  • 2898阅读
[求助]版主请进  减压井 [复制链接]
离线somedayseu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-19
最近做到一个基坑工程 是47米x175米见方 hKe ms3
一层粉土层 渗透系数 0.9m/d 厚度5米 c2PBYFCyC
二层粘土层 隔水层 2.6米 ]zI*}(adu
三层 粉砂层 内有微承压水 水头在粘土层上2米 潜水头在二层粘土层以上3.5米 7&Ie3[Rm_3
粉砂层厚5米 EIOP+9zP
四层以下粘土层 隔水层 {Ut,xi
拟采用降水方案为 基坑一圈轻质井点 间距1.2米 36米一个机组 u\f Qa QV
中部 管井降低基坑内部水位 V}h)e3X
由于基坑底部 进入二层粉土90公分 k40`,;}9
有突涌危险 且 集水坑底部的隔水底板仅70公分 iS`ok
因为本人不想大范围降低承压水 水头 6-\M }xq?
考虑到  有减压井的做法 6s$h _$[X
想请教版主 及群里面的高手 减压井的做法 和设计 井位布置方法 ) gxN' z
还有 减压井和管井 有什么 区别 Q@C  y\l
谢谢!
坑男~坡男~砼男~
离线somedayseu
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-19
Re:版主请进 减压井
补充 基坑为天然放坡 没有之水帷幕 边坡稳定 系数1.7 坡比1.5 g? C<@
后续问题还有 希望高手 能帮我解决 不胜感激!
坑男~坡男~砼男~
离线taro
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-19
Re:版主请进 减压井
提醒一下,第一粉土层与第二粘土层交界的部分采用轻型降水难度较大,降水效果可能较差,放坡难以实施! :=K+~?
现在减压井的做法一般就是采用的管井.浅的用PVC材料,深的用钢管.文中深度采用PVC即可.先成孔,再放井管,填料,洗井,即可.建议在基坑内侧处四周打一排降压井,再根据承压水量和水头高度确定中间的布孔!
离线dongcy
只看该作者 3楼 发表于: 2023-12-01
Re:版主请进  减压井
补充 基坑为天然放坡 没有之水帷幕 边坡稳定 系数1.7 坡比1.5  Yb'%J@T}
