4.4 黄土湿陷性评价 bDcWPwe
bO{wQ1)Z_
4.4.1 黄土的湿陷性,应按室内浸水(饱和)压缩试验,在一定压力下测定的湿陷系数δs进行判定,并应符合下列规定: -/qu."9(B
@6DV?VL
1 当湿陷系数δs值小于0.015时,应定为非湿陷性黄土; $
"^yoL
2 当湿陷系数δs值等于或大于0.015时,应定为湿陷性黄土。 -,xsUw4
;@u+b0
j
4.4.2 湿性黄土的湿陷程度,可根据湿陷系数δs值的大小分为下列三种: My>{;n=}
D #twS
1 当0.015≤δs≤0.03时,湿陷性轻微; W^nG\"T^
2 当0.03<δs≤0.07时,湿陷性中等; I'uRXvEr7
3 当δs>0.07时,湿陷性强烈。 q(@hYp#O"3
DCtrTX
4.4.3 湿陷性黄土场地的湿陷类型,应按自重湿陷量的实测值△'zs或计算值△zs判定,并应符合下列规定: i3y>@$fRL\
8J7<7Sx
1 当自重湿陷量的实测值△'zs或计算值△zs小于或等于70mm时,应定为非自重湿陷性黄土场地; 'v3>"b
2 当自重湿陷量的实测值△'zs或计算值△zs大于70mm时,应定为自重湿陷性黄土场地; QXT*O
3 当自重湿陷量的实测值和计算值出现矛盾时,应按自重湿陷量的实测值判定。 9s6d+HhM
oY%NDTVN
4.4.4 湿陷性黄土场地自重湿陷量的计算值△zs,应按下式计算: c/}bx52>u
'r`-J4icX
*}i.,4+y
tTrue?
1)陇西地区取1.50;
F_%&,"$
2)陇东一陕北一晋西地区取1.20; 78+PG(Q_M
3)关中地区取0.90; Q,f5r%A.
4)其他地区取0.50。 Q[F$6m%o
*j=
whdw%J
自重湿陷量的计算值△zs,应自天然地面(当挖、填方的厚度和面积较大时,应自设计地面)算起,至其下非湿陷性黄土层的顶面止,其中自重湿陷系数δzs值小于0.015的土层不累计。 W[W}:@KZ
[[:wSAO>6'
4.4.5 湿陷性黄土地基受水浸湿饱和,其湿陷量的计算值△s应符合下列规定: t5za$kW'&
Et0;1
1 湿陷量的计算值△s,应按下式计算: 2}R)0][W
#`2*V
$5l=&
+l$BUX
1)基底下0~5m深度内,取β=1.50; T%:W6fH7
2)基底下5~10m深度内,取β=1; n|iO)L\9aB
3)基底下10m以下至非湿陷性黄土层顶面,在自重湿陷性黄土场地,可取工程所在地区的β0值。 ~4tu*\P
^RS`q+g
2 湿陷量的计算值△s的计算深度,应自基础底面(如基底标高不确定时,自地面下1.50m)算起;在非自重湿陷性黄土场地,累计至基底下10m(或地基压缩层)深度止;在自重湿陷性黄土场地,累计至非湿陷黄土层的顶面止。其中湿陷系数δs(10m以下为δzs)小于0.015的土层不累计。 j.rJfbE|X
g*#.yC1/
4.4.6 湿陷性黄土的湿陷起始压力psh值,可按下列方法确定: #$>m`r
gTP0:
1 当按现场静载荷试验结果确定时,应在p-ss(压力与浸水下沉量)曲线上,取其转折点所对应的压力作为湿陷起始压力值。当曲线上的转折点不明显时,可取浸水下沉量(ss)与承压板直径(d)或宽度(b)之比值等于0.017所对应的压力作为湿陷起始压力值。 &mvC<_1n
2 当按室内压缩试验结果确定时,在p-δs。曲线上宜取δs=0.015所对应的压力作为湿陷起始压力值。 aq,?
a)8M'f_z
4.4.7 湿陷性黄土地基的湿陷等级,应根据湿陷量的计算值和自重湿陷量的计算值等因素,按表4.4.7判定。
