  • 2724阅读
谁能解释一下strong ground motion与weak ground motion的区别啊? [复制链接]
离线emerald1982
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-21
离线maverick
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-21
不是太好解释,因为不知你的术语是从哪儿来的,涉及的话题是什么。我大概说一点儿吧。地震观测一般分两部分。一部分是为地震预报服务的。这种观测的早期所使用的地震仪多为位移计(记录的地震动时程为位移时程)。它所规定的地方震、远震、极远震的距离(震中距)大概分别为100公里以内,1000公里以外,大于105°(球心角)。如果要记录到这么大距离范围的地震,必须使用不同的地震仪(短周期地震仪、中周期地震仪,长周期地震仪)。同时要求地震仪的放大倍数要大。因为这一范围记录的幅值往往很小,如果放大倍数低,就记不到或记不好。从这种情况来看,用于地震预报的地震记录应为weak ground motion。如地震为地方震,微震仪(用于地震预报的地震仪)常常会限幅(实际的位移超出了仪器所能记录的最大幅值)。另一方面,还为工程服务的地震仪。也就是工程地震学中所指的加速度仪(也称强震仪)。它所记录的是加速度值(一般称为强震记录)。强震观测是为工程选址、工程的抗震设计、震害预测等服务的。所以它强调是地震对具体场地所造成的破坏。一般来讲,在震中距超过200km时,很难发生震害。所以强地震动(strong ground miotion)的观测范围应主要在离场地200公里以内(当然也有更远一点儿的)。如果地震发生时,在强震台(或说场地)所产生的峰值加速度很小,不具有工程意义,强震仪是不能启动,进行记录的。现在用于地震预报及工程的地震仪均为数字仪了。用于地震预报地的震仪,也可以记录速度时程和加速度时程(但它们的地震仪只能放在基岩上)。工程上的地震仪可以放在基岩上,也可以放在土体的自由表面,井下,或和某种结构相关的一个部位。现在的地震预报也注重了近场地震动的观测。在工程上,还有一个强弱的区分就是:对于某一场地而言,如果距离相同,震级越大,在场地产生的峰值加速度就越大;如果震级一定,距离越小,一般产生的峰值就越大。不知道我的回答能不能对你有帮助。
[ 此贴被maverick在2008-12-08 17:07重新编辑 ]
共1条评分
emerald1982 鲜花 +1 - 2008-10-21
离线emerald1982
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-22
有点明白了,谢谢!
离线oceanly
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-08
解释的不错,go on
离线maverick
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-08
当然了,我水平可高了。哈哈。说好,也不给我献花。
