  • 25769阅读
  • 138回复
[热点探讨]野外描述遇到的问题汇总,请大家解答? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-22
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2009-02-15) —
1.土的层理在野外怎么鉴别才可以具操作性,主要从几个方面着手,请提供图文并茂的说明?!!! (FH4\'t)
2.在野外钻探,对碎石土,考虑到成本,只进行钻探取样,但不进行动力触探试验的条件下,怎么初步地对碎石土和砂土密实度的甄别?一是从钻进时间长短,二是从含大颗粒多少,以及还有什么初判? UmiW_JB
3.下面是初步整理野外遇到问题的解决方式,可以参考,待补充完善。 b\U Q6 V
1.从外表上看到的土的颜色,在很大程度上反映了土的固相的不同成分和不同含量。红色、黄色和棕色,一般表示土中含有较多的三氧化二铁,并说明氧化程度较高。黑色表示土中含有较多的有机质或锰的化合物;灰蓝色和灰绿色的土一般含有亚铁化合物,是在缺氧条件下形成的;白色或灰白色则表示土中有机质较少,主要含石英或高岭土等粘土矿物。当然,湿度会影响土的颜色的深浅,风干的土的颜色比较浅。但是一般描述的土是在潮湿状态的颜色。 >f'n l
2. 切面光泽度:黏土光滑、细腻,没有砂面。粉质粘土的切面不是很光滑、细腻,有的可以看出粉沙的存在。黏土韧性高于粉质粘土,在手掰的时候有明显的感觉,在掰的过程中会有种藕断丝连的感觉。在快断开的时候紧接着又有种突然断开的感觉。当土被掰断的瞬间,很突然的断开,不象粉质粘土,粉质粘土的断开的很均匀的。黏土的颜色多深于粉质粘土。却土的均匀性较好。不象粉质粘土,含水量偏高、混砂、与粉土不均匀产出等。 m1]rLeeEt
3.填土和原状土的现场鉴别:从颜色上素填土偏暗或黑,土较松散,闻气味,填土多多少少会有点腐臭味的,存在水痕,填土力学强度差;粘性土偏黄或红,土较密实,粘性土裂隙面一般较规则,天然沉积粘性土强度高。二是:素填土含有杂质,粘性土较纯,只含氧化铁、铁锰质等,三看层理,四是填土近期堆积(了解原始的地形图及访问当地的人确认,最好调查堆积时间),含植物根茎。填土其工程性质主要怕填筑时间短,密实程度不均匀对工程影响,填筑10年以上一般都密实了,承载力尚可。土样浸入水中,一般来说填土大部分会变得稀软,其中所含的杂质(生活垃圾、建筑垃圾之类的)会在水中单独出现。还可以现场搓条,湿土的时候填土能搓成3MM条(杂质较少),但是很容易断。 H3QAIsGS
zST# X}
共3条评分
古声 鲜花 +1 - 2008-10-22
pterosaur 鲜花 +1 - 2008-10-22
红叶萧萧168 鲜花 +1 - 2008-10-22
离线zgh2008
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-22
呵呵,问题都是比较专业的,我也希望有高手来解答!期待......
共1条评分
谢谢朋友的支持!——相信自己!坚持就是胜利!
离线tyjkc
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-23
1.土的层理在野外怎么鉴别才可以具操作性,主要从几个方面着手,请提供图文并茂的说明?!!! 2i |wQU5w
2.在野外钻探,对碎石土,考虑到成本,只进行钻探取样,但不进行动力触探试验的条件下,怎么初步地对碎石土和砂土密实度的甄别?一是从钻进时间长短,二是从含大颗粒多少,以及还有什么初判? ]=WJ%p1l
我个人认为: /A_</GYs
我是作软土地基勘察的比较多,我在这里仅对软土的层理构造说下看法: /-^gK^
要想看软土的构造,要用岩芯管取芯,用土皮或刀片将土沿深度方向切入一部分,再用里掰开土体,使土体成为两半,这样土体层理、或是鳞片,以及层理厚度,就很清楚的看到,由于手里没有图片,也就不发图片了,层理构造的话,层面一般很平滑,层面一般含粉砂或云母碎片,鳞片,那断面很像鱼鳞, +3s i=x\=/
W E|L{
  碎石土的密实情况可以从两个方面来看,一是钻进情况,看钻杆跳动情况,和进尺情况,跳动很厉害,进尺很快,那肯定是松散到稍密的。  二看孔壁情况,要是塌孔厉害,钻杆老是下不到原来深度,说明也是松散或稍密的
离线maohai84
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-23
看了看,学学经验,关注中
离线yrd1999
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-24
学学经验,我是初学者。
离线licw208
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-25
学习经验。 eU@yw1N
看看有没有高手
离线argone
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-27
对于取芯困难的岩石风化程度的如何判断
离线marcuszlf
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-27
岩石一般如果是全风化的话,原岩结构一般比较难看清,岩芯一般呈土状了 DXSZ#^,S[W
比如是花岗岩的话里面还会夹些石英颗粒, aNn< NW
强风化一般原岩结构还是可以看的出来的,岩质较软,锤击易碎,岩芯呈块状为主 7Ar4:iNvX
弱风化岩芯就比较完整了,
离线zhuji
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-27
野外的鉴别知识确实很重要!也是工程界比较重视的环节!今天领教了!谢谢
活到老,学到老!
离线wrf14223
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-27
领教了  其实有好多现场描述的都那的不是太准
离线zgz622
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-27
我认为在全风化和砂土状鉴别中,还是主要靠标贯控制(一般以50击为界),结构上还是很难看出来的,而全风化和残积土就比较好鉴别,全风化的结构还是比较明显的
离线chenyu0357
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-28
对于花岗岩地区,对于风化岩的化风主要从几个方面入手: UgSSZ05Lq
1、采用标贯测试标定,这是最有效的方法,30~50击为全风化,大于等于50强风化,小于30可定为残积土(一般为粘质砂土或砂质粘土),同时可仔细观察标贯样进行肉眼鉴定。 A[htG\A` 0
2、如果用冲击钻进,一般弹锤较厉害进尺很困难时则已经进入强风化(20~30cm),全风化有弹锤单仍可进尺。地下水对风化岩强度影响较大,需要注意。 b]4yFwb
3、如果采用回转转进,判断起来比较困难,由于强风化面以上进尺较快,而且很难取到岩芯,一不小心就会漏过。一般是观察进尺速度、岩粉,通过停水干捎取芯观察。强风化一般可取到块状的岩芯,锤敲易碎;中风化呈短柱~柱状,观察节理裂隙及充填等;微风化用合金钻头进尺较慢,响声明显,岩芯呈长柱状。 4K0N$9pd:
4、地区经验对各风化带厚度、软弱带分布、断裂带都很重要。 G A2S
不够成熟,请指正
共4条评分
古声 鲜花 +1 - 2008-10-28
pterosaur 鲜花 +1 - 2008-10-28
红叶萧萧168 鲜花 +1 - 2008-10-28
kingsk009 土币 +10 f&e:不错 2008-10-28
