  • 3795阅读
[求助]请教:当被动区为一定宽度的土体时,被动土压力如何计算? [复制链接]
离线nbsaaaa
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-23
通常按平面问题考虑被动土压力的计算,或被动区不是平面问题,仅为一定宽度的土体时,被动土压力如何计算?
离线btong
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-23
你可以根据面积相等进行换算让其变成半无限空间,这样就可以了
离线nbsaaaa
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-23
面积相等的转换似乎不妥:一是如何转换?二是转换后的半无限体提供的作用点发生了改变
离线vikingsss
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-24
将土体作为一个刚体,计算底部抗剪和侧面抗剪乘以一定折减系数,与被动土压力相比较,取小者。
共1条评分
nbsaaaa 鲜花 +1 - 2008-10-24
离线nbsaaaa
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-25
有一定的道理,侧面抗剪如何计算呢,请赐教
离线vikingsss
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-26
一样采用c+σtan(ψ)计算,σ可采用静止土压力;其实只要能超过被动土压力破裂角范围的1.2倍,我个人觉得应该没什么问题。
共1条评分
nbsaaaa 鲜花 +1 - 2008-10-26
离线nbsaaaa
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-03
被动区土体破裂角的1.2倍,该如何理解呢,请楼上的细述
