  • 5270阅读
  • 24回复
三轴试验方法的疑问? [复制链接]
离线乐岩
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-23
疑问:
    三轴试验试样饱和有没有必要先抽气饱和再水头饱和?有篇论文三轴试验方法如下:
试样制备完成后,在抽气缸内进行抽气,抽真空时间不少于1 h,然后注入清水饱和24 h以上待用。
试验时,将试样从饱和器中取出装入橡皮膜内,两端分别放置透水石并扎紧,放入压力室内。试样装
好后,再采用水头饱和。采用这样的饱和过程,在试验过程中,各试样的孔隙压力系数 值均已大于
0.9以上
离线罗会
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-27
估计需要看土的类别,如果是黏土可以使用多种方法,一般来说真空饱和效果最好,可是时间很长。对于渗透系数较大的粉土而言,浸水饱和就可以达到需要的饱和度,水头饱和也可以!改良土或是黏土也可以用反压饱和的方法,但是效果不是很好!
路在自己脚下!
离线wstsxb
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-29
好东西啊 好东西谢了
离线lantian
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-07
离线叶工
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-07
这些饱和方法里面真空饱和应该是最好的,不过效果也好像不好,粘土孔压系数达到0.9都很难,我是抽了2个小时,就在水中泡了一天,效果也不好。
现在做三轴试验,操作中最麻烦的就是孔压系数上不去,克服也很难,这是由粘土的性质决定的,渗透系数太小了,看看延长饱水时间怎么样。
我忙故我在
离线逍遥龙
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-26
很好的东西,现在正需要这个了,呵呵
很高兴和大家交流岩土方面的问题
离线泥鳅
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-19
三轴试验饱和可以通过在加围压过程同时施加反力达到饱和,取消了先饱和的步骤。            (ASTM  STANDARD)
离线xinhuagx
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-19
我正在学习中
离线woshiwbh
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-20
引用第4楼yeniu1986于2008-12-07 23:32发表的  :
室内试验饱和的确是个大问题,若需要达到0.9左右的孔压系数倒是不难,针对粉土和砂土,通过真空饱和和水头饱和基本能够达到要求,甚至能够达到0.95左右,但对于粘性土,建议通过长时间的真空饱和才是有效途径,若想通过水头饱和则所需的时间太长,可能需要以周为单位。
需要注意的是:安装试样过程中,要尽量避免由于设备中的留有气泡导致测试得到的孔压系数很小的情况。
离线ssj19850
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-21
我喜欢,很不错
离线wangsanshi
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-09
同意一楼的观点!要看土的种类种类,粘土要是进行机上反压饱和的话时间太长!如果是粉土的话个人认为很有必要,因为粉土自身的特性,要是真空饱和式样很难装到三轴试验仪上,从饱和器中很难取出,所以先进行真空让它达到较小的饱和度,然后再机上反压饱和这样可以实现粉土原状的三轴试验而且可以缩小实验时间!
活到老学到老!
离线littlepearl
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-22
回 6楼(泥鳅) 的帖子
能不能仔细讲讲啊,我现在就被困在这个问题上了,反压力饱和与真空饱和有什么区别啊
