  • 5154阅读
  • 17回复
请教测斜仪达人一个问题啊! [复制链接]
离线wuwr
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-23
小弟有一问题想请教各位大侠啊!
有一个深层侧向变形监测问题:用测斜仪测的,测量时是从下往上测的,现在要以孔口为起算点,怎么计算啊?
是不是先测孔口水平位移,以后的每段相减还是每段相加呢?
我很急啊!过两天就考试了,这个问题问了几个人都没有解决啊!
离线zdjjm
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-23
这样的做法有问题,除非在孔口用全站仪测了水平位移。
离线leijianhua
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-23
你可以参考一下我的计算过程,至于你说的“以后的每段相减还是每段相加”,你自己划个图标个正方向就明白了,无论是从管底算还是从管口算,都是累加的 。老师讲课给的那个公式是进口的仪器,国产的的你也可以看看那个word文件,公式是厂家给的
顺便问一下楼主是哪家单位的,祝你考试顺利过关哦,可惜我连参加的机会都没有,哎
[ 此贴被leijianhua在2008-10-23 23:41重新编辑 ]
附件: 测斜仪计算.rar (95 K) 下载次数:57
离线liberty521
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-24
看过楼上朋友的介绍,十分感谢。
GN-1的测斜仪有没有用过?
该测斜仪直接读取的是电量值(单位是F),说明书要求是先换算为位移值,然后两个方向相加除以2应该为常数,是仪器的零漂移值;两个方向相减除以2是最终的位移值。该仪器是国产的,我看过楼上朋友附件所写内容,完全不同,有没有用过这样的测斜仪呢?
离线yuhaomouse
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-27
个人感觉楼主说的孔口计算有些问题,因为一般来说导管管口那一段位于地表以上,埋设时固定不大好,同时容易受到施工影响,是不稳定的。以孔口为算点,容易引起较大的误差。
常见的测斜仪是孔底当作基点,那里的位移看做为零,以0.5m为单位进行计算,最终把每一段的0.5m长度内的偏差位移量累加得到最终孔口的位移量。
如果想以孔口计算,本人认为可以这样做:将测斜探头放入导管底部后,上下适当的调整,使导线表面的0.5m标记处与孔口一平,这样进行从下向上的测量,计算结果应与楼主所说的孔口(从上向下?)计算吻合较好。
离线p127
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-28
楼主可打天津国达测控技术有限公司 技术服务电话咨询022-27624913
买不买测斜仪都可以问的。
土压水压和渗压,
测斜沉降与测缝,
应力应变加反力,
测量网络并无线,
国达测控服务佳。
离线a0082008
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-08
河北任丘京联    0317 2821026
在线jygdiy
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-13
还是好好看看说明书吧
离线372695712
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-14
同意四楼版主说的!
  不过一般都不从管口开始计算
  因为埋管质量还是其他原因造成的数据误差
管口都不好控制  不可避免!
离线lyx981189
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-13
不建议从管口算起,用全站仪测管口的坐标会导致大地测量的误差传递到测斜中,对于一二级基坑,精度很难保证
离线wwp790325
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-20
管口最好用全站仪,采用测站改正法测出管口位移量,然后从管口算起
离线文氏物语
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-23
不建议从管口算起
