  • 4303阅读
  • 11回复
隧道内大股状的出水如何处理 ? [复制链接]
离线zozoq
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-25
隧道内大股状的出水如何处理 ? s4&^D<
水压不是很大  注浆方法该如何选择  材料呢 h-iJlm
vJAZ%aW
深埋 ~y=T5wt
灰岩 !9 fz(9
溶岩裂隙水 V_plq6z
3?Y2L
考虑来考虑去只有堵这一条路 P[s8JDqu
9x,RvWTb
目前水已经流了3个月 ,基本没有减少的趋势 06jqQ-_`h
^C2\`jLMY
通过地表处理可能性不大
[ 此贴被zozoq在2008-11-06 16:44重新编辑 ]
离线zozoq
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-25
现在搞的双液浆凝固时间太长  不行啊
离线zozoq
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-25
看的人挺多 就是不给个思路
离线tumu1474
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-26
厦门海底隧道曾经发生过大量吐水,后来是先进行洞内封堵,后地表旋喷加固,还在地表做了地下止水墙,效果非常不错。后来洞内几乎没有水了,尅参考
离线asiayjg
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-26
请说明岩性、地层、支护参数.
离线yl_21th
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-26
对于隧道内出现大股状出水的状况,我觉得首要问题不是急于采取措施,而是首先需要先去查明出水的源头,然后再决定采用何种措施! ca+[0w@S
隧道的防排水无非就是“防、排、截、堵”,只有了解了水的源头,才能选择合适的处理方法。一般情况下,遇到隧道大量涌水的情况,用得比较多的是化学注浆或是修筑地下止水墙。如果是遇到岩溶地段的暗河,那你如果只是用化学注浆是没用的。如果是地下水位比较高,可以采取洞外或洞内井点降水的方法。如果地表水较充分,就要考虑一点地表的截水措施,等等。 g-Pwp[!qkf
上述仅个人观点,不一定都对,希望起到抛砖引玉的作用,大家都来讨论一下!
共1条评分
yuanap 土币 +20 2008-10-26
路在自己脚下,相信不远的地方就会有曙光出现!
离线ww0530
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-26
学习中.......
注册岩土(基础)考试交流群:77079227
离线dingbao85
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-27
5楼说的很有道理
回家乡,建设家乡的地下工程事业
离线caihao001
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-28
对于隧道内出现大股状出水的状况,我觉得首要问题不是急于采取措施,而是首先需要先去查明出水的源头,然后再决定采用何种措施! `U2DkY&n
隧道的防排水无非就是“防、排、截、堵”,只有了解了水的源头,才能选择合适的处理方法。一般情况下,遇到隧道大量涌水的情况,用得比较多的是化学注浆或是修筑地下止水墙。如果是遇到岩溶地段的暗河,那你如果只是用化学注浆是没用的。如果是地下水位比较高,可以采取洞外或洞内井点降水的方法。如果地表水较充分,就要考虑一点地表的截水措施,等等。 j;+?HbL
上述仅个人观点,不一定都对,希望起到抛砖引玉的作用,大家都来讨论一下! u :F~K
非常赞同这位老兄的观点!
离线analyze
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-28
楼主给出的条件太少,地质条件等内容都没有,而且浅表和深层的处理方式也有差异。
离线liguojun8728
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-03
还是先调查水源再说吧
离线大地658
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-09
隧道的防排水无非就是“防、排、截、堵”,只有了解了水的源头,才能选择合适的处理方法。  说得有道理
其实地上本没有路,走的人多了也就有了路
