  • 2982阅读
  • 9回复
[求助]请教一下,6.0m基坑,j距离周边建筑物(5层)仅2.0m,水位1.0m,用什么方法支护、止水较好 [复制链接]
离线whao016
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-27
[ 此贴被civilwyf在2008-10-27 12:05重新编辑 ]
离线zhenzuling
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-27
最少给个地质资料来才可以确定使用什么方法支护
离线水映苑
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-27
地质情况不明确, 比较难提出好的支护和止水措施
离线whao016
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-27
1层杂填土层:厚度2.0m。 45oR=At n
2层粉土层:厚度2.0m,含水率ω=26.9%,重度γ=19.0kN/m3,孔隙比e=0.770,液性指数IL=0.47,,压缩模量Es1-2=10.22MPa,内聚力c=10kPa,内摩擦角ф=28.1度。 _f{{( 7
3层粉质粘土层:厚度2.0m左右,含水率ω=41.3%,重度γ=17.6kN/m3,孔隙比e=1.170,液性指数IL=0.69,,压缩模量Es1-2=3.85MPa,内聚力c=23kPa,内摩擦角ф=4.7度
离线龙兴关外
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-27
比较可靠的隔水帷幕当然是地下连续墙,用不起,退而求其次,采用高压旋喷桩吧。第三层的土性指标不大配套。由于资料不足,只能说到此了。
共1条评分
whao016 鲜花 +1 - 2008-10-27
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线830515
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-28
建议采用深层搅拌桩做止水帷幕+预应力锚杆支护
离线830515
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-28
可惜我不会上传CAD,我这到是有类似方案
离线taro
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-28
Re:建议采用深层搅拌桩做止水帷幕+预应力锚杆支护
引用第5楼830515于2008-10-28 10:13发表的 建议采用深层搅拌桩做止水帷幕+预应力锚杆支护 : dRDnJc3
Je{ykL?N
同意!
离线zjgxf123
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-29
同意上边哥们的意见
离线15828441148
只看该作者 9楼 发表于: 2024-08-05
旋喷桩吧,如果深度大一点,可以锚桩结构。离得太近,没必要
