  • 7793阅读
  • 21回复
[资料原创]CASIO fx-4800p  N63.5计算程序(标准贯入试验) [复制链接]
离线yang6815475
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-28
用此程序在野外、验基坑槽、内业整理均很方便,杆长修正,承载力,压缩模量自动计算。
⑴ 有关资料
⒈ 杆长修正系数a                                                图表 6
杆长长度(m)    ≤3    6    9    12    15    18    21
a    1.00    0.92    0.86    0.81    0.77    0.73    0.70
⒉ N63.5与粘性土承载力标准值FK(KPA)的关系                            图表 7
N63.5    3    5    7    9    11    13    15    17    19    21    23
FK    105    145    190    235    280    325    370    430    515    600    680
注:N63.5系修正值。
⒊ 压缩模量计算
略。
⑵N63.5 程序设计
AC  MODE  5  1  N  ALPHA  63.5  EXE  1  LBI  0  EXE
{ L , N }EXE
L≤3→X = N ▲ PROG ″N1″∶PROG ″N2″∶GOTO 0 ∶ △
L≤6→X=(1-(L-3)(0.08÷3))N ▲ PROG ″N1″∶PROG  ″N2″∶GOTO 0∶△
L≤9→X=(0.92-0.02(L-6))N ▲ PROG ″N1″∶PROG ″N2″∶GOTO 0∶△
L≤12→X=(0.86-(0.05÷3)(L-9))N ▲ PROG ″N1″∶PROG ″N2″∶GOTO 0∶△
L≤18→X=(0.81-(0.04÷3)(L-12))N ▲ PROG ″N1″∶PROG ″N2″∶GOTO 0∶△
L≤21→X=(0.73-0.01(L-18))N ▲ PROG ″N1″∶PROG ″N2″∶GOTO 0∶EXE
⑶ 子程序
⒈ N1子程序
AC  MODE  5  1  N  ALPHA  1  EXE  1
X ≤5 → A = 5-X :F″FK″=145 -20 A ▲
≠→X≤15 → A= 15-X∶F″FK″=370-22.5 A  ▲
≠→X ≤17 → A= 17-X∶ F″FK″= 430-30 A ▲
≠→X ≤ 23 → A= 23- X ∶F″FK″=680 - 41.67 A ▲
⒉ N2子程序
AC  MODE  5  1  N  ALPHA  2  EXE  1
E″ES″= 0.0358 F+ 0.3 ▲
⑷计算
选择程序:AC  FILE  FUNCTION  1  N  ALPHA  6 3 . 5  EXE
输入数据顺序:
L—触探杆长度,M,
N—实测N63.5锤击数,显示
X—经杆长修正后的锤击数,
FK—承载力标准值(KPA),
ES—压缩模量(MPA)。
例野外标准贯入试验L=5M, N=6击,计算承载力FK及压缩模量ES。
AC  FILE  FUNCTION  N  ALPHA  63.5  EXE  EXE  输入顺序:
L?            5        EXE        输入触探杆长度,M,
N?            6        EXE     输入N63.5值,
X=            5.68        EXE        显示N63.5修正值,
FK=            160.3    EXE        显示承载力FK,KPA,
ES?=        6.04        EXE        显示弹形模量ES,MPA,重复计算。
N?……                EXE        ……从略。
⑸ 参考资料
⒈ N与IL稠度状态的关系                                         图表 8
N    <2    2-4    4-7    7-18    18-35    >35
IL    >1    1≥IL ≥0.75    0.75≥IL ≥0.5    0.5≥IL≥0.25    0.25≥IL≥0    IL<0
稠度状态    流动    软塑    软可塑    硬可塑    硬塑    坚硬
此表按《岩土工程勘察规笵》(GB50021—2001)进行修正的。其中锤击数仅作参考。
⒉静力触探试验比贯入阻力PS与粘性土力学性质指标         图表 9
PS(KPA)    300    600    900    1200    1500    1800    2100    2400    2700    3000
FK(KPA)    50-60    80-90    110-120    130-150    150-180    180-210    210-240    240-260    260-290    290-310
ES(MPA)    2.3    3.5    4.6    5.7    6.8    8.0    9.1    10.2    11.3    12.4
E0(MPA)    2.3    3.5    6.2    9.2    12.1    15.0    18.0    20.9    23.9    26.8
⒊ 粘性土不排水抗剪强度CU
略
⒋ 评定软土地基承载力FK
略
离线yang6815475
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-03
Re:CASIO fx-4800p N63.5计算程序(标准贯入试验)
    这是用CASIO fx-4800p 计算器编制的岩土工程计算程序,与计算机软件相比,各有千秋,代到野外使用很方便,验槽、验坑及审查资料使用效率高。
[ 此贴被yang6815475在2008-11-05 09:44重新编辑 ]
离线lyf1260
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-11
真是牛人,谢了
离线zcrambo
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-12
这个怎么用啊
离线yang6815475
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-12
zcrambo:
购一台CASIO fx-4800p 计算器(卡西欧)输入即可!
离线13109083000
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-23
好东西呀。。
为明天而努力
离线zhouhongbo
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-02
学习中,先看看再说,呵呵
离线wz2008
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-17
离线wz2008
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-17
离线abcxyz11
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-27
下来学习学习,谢谢楼主慷慨分享!
离线zanmail
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-27
学习中,先看看再说
离线hong_tonny
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-04
5800的不好转换
