对于花岗岩地区,对于风化岩的化风主要从几个方面入手: ')C%CAYW
1、采用标贯测试标定,这是最有效的方法,30~50击为全风化,大于等于50强风化,小于30可定为残积土(一般为粘质砂土或砂质粘土),同时可仔细观察标贯样进行肉眼鉴定。 Y r3h=XY
2、如果用冲击钻进,一般弹锤较厉害进尺很困难时则已经进入强风化(20~30cm),全风化有弹锤单仍可进尺。地下水对风化岩强度影响较大,需要注意。 v:otR%yt
3、如果采用回转转进,判断起来比较困难,由于强风化面以上进尺较快,而且很难取到岩芯,一不小心就会漏过。一般是观察进尺速度、岩粉,通过停水干捎取芯观察。强风化一般可取到块状的岩芯,锤敲易碎;中风化呈短柱~柱状,观察节理裂隙及充填等;微风化用合金钻头进尺较慢,响声明显,岩芯呈长柱状。 p.{9OrH(4
4、地区经验对各风化带厚度、软弱带分布、断裂带都很重要。
N7%iz+
对于刚接触这个行业的人来说,现场经验是最重要的,楼上可以自己实践验证一下就会有一个实际的概念的。
