  • 14122阅读
  • 11回复
[热点探讨]泥浆护壁钻孔灌注桩成孔后,泥浆比重控制多少为宜? [复制链接]
离线dustin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-29
        泥浆护壁钻孔灌注桩钻进过程中,需要泥浆护壁,防止成孔过程塌孔,成孔完成后,需要清孔,清除孔底沉渣,降低泥浆比重。由于很多地方清孔还是采用捞渣筒清孔,人工操作,人为的达不到规范规定的泥浆比重小于1.25,且很多时候强迫泥浆比重达到要求后,等下完钢筋笼(正常时间下钢筋笼40分钟)再测沉渣,发现按规范的要求操作,沉渣更厚(比工人自认为好的泥浆比重沉渣要厚),但泥浆比重过大,容易形成水泥土,强度低,影响成桩质量,请问各位老师,实际施工泥浆比重控制多少为宜?还有什么更好的措施既保证满足规范要求,又沉渣少?
离线dustin
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-11
泥浆护壁的灌注桩,泥浆比重和均匀性,对成桩质量有很大影响。成孔过程中,泥浆不均匀,容易产生塌孔,以及成孔进尺慢等,成孔后,再加上泥浆比重大,则孔底沉渣厚度很难控制,对于目前常用的工艺:正循环、反循环、捞渣筒等,泥浆比重控制在多少合适?
离线mmdpp
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-02
dddddddddddd
离线fjyt
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-02
问题提得还行,期待答案。
离线芸芸众生
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-15
不是规范上有吗?还需要问。。。《公路桥涵施工技术规范》钻孔灌注桩
有所作为
离线lygzgr
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-16
这个我们这边做的是钻孔过程中控制在1.2-1.4之间,一般工人反映说1.3左右钻进速度比较的快。灌注的时候就得降低到1.05-1.1了,这样既方便灌注,还有可以减少沉渣厚度。还有就是你说的那些清孔方法都太慢了,直接用泥沙分离器,来得快得多啊~~~
疯狂的岩土人,值得尊敬!
离线wzq_01a
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-19
对于不同的循环方式、不同的地质条件,泥浆比重要求是不一样的,规范中都有规定,一般对于正循环,由于要靠泥浆上返时的浮力携带钻渣,所以泥浆比重要大一些;而对于反循环,为了提高钻进效率,泥浆比重要求小一些,但对不同地层也不能一概而论。比如对于稳定的基岩,可采用清水反循环钻进成孔,而对于松散的砂层,就必须要求泥浆性能高一些。另外,不能单纯的要求泥浆比重,还应该检测泥浆粘度和含砂率,沉渣形成的最大原因是泥浆中的含砂率高造成的。
离线ttyy
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-19
一般为1.1~1.2即可
离线勇敢北漂
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-19
回 楼主(dustin) 的帖子
我也认为楼主所说的清孔后沉渣变厚是因为泥浆质量不合格造成的,除了比重,还要看泥浆的粘度,含砂率等指标。可以考虑使用纤维素等泥浆处理剂
小胖
离线jzlfire
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-20
正需要这份资料,谢谢楼
离线tcjiao
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-24
现在很多监理单位和建设单位根本没人要求检测这些指标,只知道灌完就得了
玩了一身泥巴!还得继续玩下去!
离线lylyd
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-24
我见过下钢筋笼二次清孔采用器具反循环的,不知道怎么样?
