  • 3076阅读
有没有介绍测斜仪器的 [复制链接]
离线splend
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-31
有没有介绍测斜仪器的
有没有介绍测斜仪器的
离线splend
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-31
就是关于基坑测斜的
离线harisonskj
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-01
测斜管
测斜管选用江苏金坛金源土木工程仪器厂生产的CG-88型ABS测斜管,各型测斜管可与各种商业测斜仪探头结合,实施监测堤坝、边坡等建筑物的稳定性,ABS测斜管抗冲击强度和韧性远优于PVC测斜管。其主要技术指标如下:
规格:    70mm
外径:      φ70mm
内径:      φ59mm
单根长度:  0.5~3m
6  测斜仪
按招标文件要求,测斜仪需进口配置,因此选用加拿大RST公司生产的IC35010型活动测斜仪,包括探头一套、专用电缆100m、测斜仪读数仪一台、电缆及其附属接头为测斜仪专用电缆及接头等。
探头为伺服加速度型双轴探头,测量范围±53°,分辨率0.02mm/500mm,系统精度±6mm/25m,工作温度-10℃到70℃,耐水压1.0MPa。
读数仪具有自动记录、存储、传输数据、可充电,存储数据10000个,可在-10℃到70℃情况下工作。
离线a0082008
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-09
我们  就生产  测斜仪  13603176905      www.rqjl.com      www.jlcxy.com
[ 此贴被a0082008在2008-11-30 15:37重新编辑 ]
