错落 X,<n|zp
错落是指陡崖、陡坎、陡坡沿一些近似垂直的破裂面发生整体下坐位移。它的特征是垂直位移量大于水平位移量。错落体比较完整,大体上保持了原来的结构和产状。 vH+QI
错落体在形态上呈阶梯状,常常只有一级,多级的较少。它们的后缘为几乎垂直的(70°左右)错落崖或错落坎。错落坎附近,有大致与它平行的较顺直的裂缝。错落体的基部有挤压鼓包等现象。 6 ztM(2[
错落与崩塌不同,错落与滑坡虽然都有滑动面,但错落以重力作用为主,水的作用较次。错落一般沿高倾角且比较平直的滑动面下坐位移,错落体边缘没有反倾斜块体,即不发生反问剪力对滑动力的抗衡。一次错落发生后,坡面将有相当长的稳定时间,在采取整治措施上这是重要的时机。可以把错落列为崩塌与滑坡之间的中间类型。 <Vk^fV
形成条件 )MZQ\8,)]
地貌条件是影响错落发生的因素之一,错落主要出现在山区峡谷河道两侧受到强烈侧蚀的部位。新修水库的库岸、海蚀崖、湖蚀崖等处也常出现。发生错落的地面坡度一般大于35°~40°。而错落地点的上部山坡可以相当平缓,不足40°,而崩塌发生的斜坡上部往往为更陡的斜坡,这是错落与崩塌不同的地方。 MNKB4C8>
地质条件是影响错落发生的因素之二,错落主要发生在粘结力较大的地层或坚硬岩层组成的陡崖或陡坡上常有大断层、大节理的地方,特别是两组构造线相交处最容易发生。另外在以断层相接触的或层理十分发育的岩层中,都易于错落的形成。少数也可以出现在松散物质组成的陡坡上。错落破裂面是高角度的,一般为45°~70°。大量统计结果表明坡角θ、内摩擦角φ和错落破裂面的角度A的经验关系式为 KS/1ux4x
A=(θ+φ)/2 (5.9) -$4#eG%3
错落面的角度还受断层、大节理等构造面所控制。 bqxbOQd
影响因素 ^MesP:[2
山坡下部减少了支撑力量,如原为接近极限平衡的山坡,当河流下切侧蚀或波浪强烈击撞,或人工开挖路堑,造成隐伏的倾斜软弱面下端处于临空状态,都是引起错落的因素。错动面附近有水流活动,润滑性增加使摩擦阻力减小,地震或大爆破的震动也可引起错落。
