隧道专用陶纤防火板-山东鲁阳股份有限公司
eO(U):C2 一、隧道专用陶纤防火板产品介绍:
!c{F{t-a 鲁阳隧道专用陶纤防火板是以优质、环保陶瓷纤维棉为主体材料,引入无机耐火粉料与专用结合剂,通过真空吸滤及长网成型工艺加工而成的一种理化性能非常稳定的无机轻质防火板材。它具有耐热温度高,导热系数低,隔热隔音效果好,容重低,比强度高,长期使用不变形,可任意加工,规格尺寸大,体积密度与厚度均一、强度适中、常温及高温下不产生有毒气体,无烟雾扩散等优良特征,是一种非常适合于隧道装饰、防火、隔音、绿色环保的建材。
$IjI{% 该产品的研制成功将彻底解决隧道防火涂料的起鼓、脱落、施工难度大等弊端。有望成为隧道防火涂料的替代产品,本产品已通过国家权威认证机构的防火测试认证,畅销国内,获得了用户的一致好评。该产品与市场上采用的其它隧道防火涂料、板材相比,具有无可比拟的技术、性能优势。
U8y?S]}vo R&&&RI3{ 二、产品技术性能:
Cl!(F6K* 产品名称 隧道专用陶纤防火板
%?aq1 =B 加热永久线变化% 950℃×24h≤-2.5
$evuL3GY# 理论体积密度kg/m3 220
nxx/26{
理论导热系数w/m.k 热面600℃ 0.080~0.085
&"I csxG 热面800℃ 0.112~0.116
Dg"szJ-
耐压强度,≥MPa 0.5
__FEdO 含水率% ≤1
yN0`JI 耐火极限 不燃,20mm≧2h
^Y+Lf]zz* 材料产烟毒性 产烟毒性达到AQ-1级,符合环保的要求
b GI){0A 常规规格 mm 1200×600×12.7-50mm,其他规格可定制
kP^A~ZO. 包装形式 单件:纸箱外塑封;大件:木托盘
Crg'AB? 包装数量 单件,12.7:16块/箱;25:8块/箱;50:4块/箱;大件,8箱/托
JAP(J~ 质量环境管理体系 ISO9001-2000,ISO14001-1996
3fB]uq+eD% 三、产品优劣势分析:
CaO-aL 1.耐火性能:隧道专用陶纤防火板的耐火性能是同等厚度防火涂料的3倍,是其他材质防火板材的2倍。
P9f`<o 2.安全性能:隧道专用陶纤防火板彻底解决了防火涂料施工后的空鼓脱落现象,避免了因涂层膜脱落造成的交通事故甚至人员伤亡。
|FM*1Q[1 施工便利性:隧道专用陶纤防火板采用防火胶粘接,大大降低了防火涂料施工机械多、施工成本高、施工人员多难以管理的弊端。
<Z<meB[g 3.运输成本:隧道专用陶纤防火板的比重小于同等耐火极限涂料防火涂料重量的30%,从而大大降低了运输成本,提高了市场竞争力。
a'/i/@h 4.节省辅材:隧道专用陶纤防火板的利用率接近100%,防火涂料的喷涂有效用量不足70%,并且施工中机械、油料、费用高昂;防火板材需用龙骨固定施工难度大、进度慢。
h.F=Fhx/1 5.防护及清理费用低廉:隧道专用陶纤防火板直接采用胶类粘接,从而彻底解决了防火涂料落料严重,防护及清理难度大的弊端。
k4hk*
0Jq 6.外观效果:隧道专用陶纤防火板表面可采用复合三聚氰胺高压装饰层,真石漆或其他材料处理,所以在外观效果上较原有产品具有较大的改进。
MpGG}J[y 7.柔韧性:该产品既具有一定的强度又具有优良的柔韧性,可随隧道弧面任意弯曲粘贴。
"om7 :d 8.节省人工费:隧道专用陶纤防火板采用胶类粘接,彻底解决了防火涂料施工机械多 施工成本高 施工人员多难以管理的问题。
3)6- S 9.施工不受气温条件限制:该产品选用我公司低温防火胶可在零下15摄氏度施工,对各种气候有广泛的适应性。
pMy:h
四、产品应用:
"y&`,s5} 1、 隧道防火行业内衬防火、隔音;
.|5$yGEF_+ 2、 钢结构壁衬的防火;
**kix 3、 水泥等建材行业窑炉的背衬保温 ;
>:> W= 4、 石化、冶金、陶瓷、玻璃行业的窑炉背衬保温 ;
,7c Rd }1Y 5、 有色金属行业背衬保温;
,Kl?-W@ 6、 高温反应、加热设备背衬保温隔热。
X-kOp9/. 欢迎广大家前来洽谈、订购!
qIQRl1Tw;V 联系电话:0533-3288794
*o4a<.hd2 15305337614 朱崇星
Uc'}y!R www.luyangwool.com fByf~iv, [ 此贴被xing0017在2008-11-01 13:32重新编辑 ]
