  • 4012阅读
  • 12回复
[热点讨论]预应力管桩作为围护结构到底合适不合适? [复制链接]
离线mddmds
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-01
目前有些地区的基坑围护设计方案中常常会用到预应力管桩排桩墙做挡土结构。 QNXoAx%I
但是预应力管桩具有抗水平力较差,施工对土体扰动较大,对土体的孔隙水压力影响较大等特性。 @6Lp $w
请大家讨论一下预应力管桩作为围护结构到底合适不合适?
离线vikingsss
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-02
预应力管桩一般能承受200KN.M的弯矩,只要计算的弯矩小于这个值就可以了。一般都是工程桩为管桩的工程,这样管桩在基坑支护上的应用就有其优越性,否则一般不采用。
离线chinaunstu
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-02
可以用,但是使用受限制的。如果单位了施工预制桩机械进退场一次都不少费用的 a5aHv/W#P
而且不好接桩的,只好使用单节桩,桩长度受限制的
离线bluesilence
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-02
一般不用吧,浪费啊
离线yuxiaoke
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-03
预应力管桩具有造价低和施工速度快的特点,但由于其抗水平力较差,只适合深度不大的基坑,在某些场合如要求工期短的工程还是有其优越性的.
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-04
个人觉得不是很合适,特别是淤泥质土地区。 N=7iQ@{1
但工程上已经有了应用,总归有其原因。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线caosuobai
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-04
我认为不是很合适。预应力管桩抗水平能力差,深基坑水平弯矩较大,承受不了。浅基坑一般采用重力式挡墙支护即可。
离线wwzhangxin
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-04
我认为条件允许可以实用,并不是每个场地都有做重力式挡墙的地方
离线liuyinfanlwx
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-08
首先预应力管桩抵抗水平荷载的能力很差,其主要是承受竖向荷载,使用到基坑支护中,因基坑的水平荷载相对较大,预应力管桩本身特性无法满足要求,本人认为最好不用预应力管桩作为围护结构,当然也要看工程需要,或设计型式,比如采用多排桩,桩顶用拉梁连接,那可以增加抗水平力的
离线xiuzhuanyou
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-06
现在正在对一个预应力管桩作为围护结构基坑进行监测,基坑开挖5m多,开挖到现在差不多一星期,围护顶部的位移每天都在15mm以上,有今天一边累计位移都达到了102mm,非常危险,建议以后不要随便采用应力管桩作为围护结构。
离线土木人
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-19
我现在想用预制管桩抗滑移,而且可做持力层的岩层很深,埋深30多米,不知道采取什么计算模式!
离线ipq1
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-19
管桩的水平抗拦能力很差。这与它的构造配筋有关系。把它作为围护结构应该不是很合适。但也不能全盘否定。如果与其它围护桩比较,在保证安全的前提下。作经济比较后可以用一下。
