  • 8754阅读
  • 21回复
[热点探讨]对于人工挖孔桩中,护壁算桩身结构的一部分吗? [复制链接]
离线bruseli
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-01
JGJ94-94规范的条款: DO=zxdTI!
6.2.11 人工挖孔桩混凝土护壁的厚度不宜小于100mm,混凝土强度等级不得低于桩身混凝土强度等级,采用多节护壁时,上下节护壁间宜用钢筋拉结。 !eB&3J
Zh.9j7 >p
JGJ94-2008规范的条款: Qte'f+
6.6.6 人工挖孔桩混凝土护壁的厚度不应小于100mm,混凝土强度等级不应低于桩身混凝土强度等级,并应振捣密实;护壁应配置直径不少于8mm的构造钢筋,竖向筋应下下搭接或拉接 kF *^" Cn
H!{Cr#=
@GR|co
不管是94规范还是08规范,对于护壁混凝土的强度都是规定“不得”“不应”低于桩身砼强度,只是厚度94规范采用了“不宜”而08规范采用了“不应”。 tB{O6=q
& AlX).
这里存在一个疑问就是“护壁算不算桩身结构的一部分”?? yu62$ d
9k!#5_ M
如果算,该是如何计算? 而为何施工时好多工地实际当中 护壁的强度低于桩身的也能通过?
共1条评分
zhksh 鲜花 +1 - 2008-11-01
离线zhksh
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-01
我献花了,皮皮,哈哈
离线cgc75
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-02
个人认为,应该要算的.
心灵的思考
离线analyze
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-02
人工挖孔桩中,护壁不算是桩身结构的一部分。 jE</a %
护壁强度放高一些,最主要目的是确保施工安全,08规范也是出于安全目的而提出来的"不应",这也是目的所有地矿、施工行业的一个趋势——人员安全。 Ew< sK9[o
我从事勘察、施工比较多一些,见过一些厚度2cm的护壁,还有一些风化岩层中的挖孔桩,干脆连护壁都没有。从我个人的一些核算、反算,因为目前行业竞争之无序化,单价很低,挖孔桩所赚的钱最主要就是护壁做薄以后省的材料钱。
离线2005060789
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-02
应该不算。。。。。。。。。。。。。。
离线bruseli
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-02
但在 刘金波主编(新桩基规范编写组人员)的《建筑桩基技术规范理解与应用》中  明确指出  “护壁是桩身结构的一部分”
离线zqhello
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-02
设计一般不会考虑将护臂作为结构的
离线xfxy0405
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-03
如果计算桩侧摩阻力用了护壁的外径计算,那护壁就是桩的一部分.
离线白慧
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-03
我也觉得不算,他是桩施工的保证措施,大家要知道,好多好的底层是不用做护壁的!!!
离线maqigong
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-03
顶三楼,同意,我对这个也观注了呢。这个是对安全的考虑,但是当土层较好的时候,很多都没有做护壁,但做护壁就应该遵循!!
离线swjtuwzd
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-15
应该不算,具体要分情况
理论联系实践,多多交流,一起进步。
离线tanzhigang
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-02
hao ..........
