  • 3986阅读
[热点探讨]路基动态土压力盒的埋设方法,如何保证回填土与实际基土最接近? [复制链接]
离线wangzijie1cs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-02
  请教各位前辈,我准备从路基表面垂直打孔,空内垂直布设多个动态土压力盒,以反映不同深度的动应力变化情况。但是怎样回填土才能保证和真实的路基土所受动应力最接近啊?因为土压力盒事先没有在路基施工时一起埋设,所以只能打孔埋设。但是破坏了原路基的完整性,测出的动应力可靠吗?有什么好的填土方法能解决这个问题。对了,而且路基填土是分好多层的,不同层有不同的填料。如何反映真实的路面动应力。困惑我好久了,没有头绪啊~~
请求前辈们赐教~~,
离线woody007
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-03
这样埋设,听起来很不可靠的,本身钻孔里面就没法压实的,而且土压力盒表面填土不能保证,估计测值误差太大。你不防找找看用钻孔应力仪,有二向、三向、六向等等。但回填介质都同样存在问题,注浆吧,浆液跟土的变模不同,对结果有影响。所以最好想办法注浆,这样密实,浆液配比的变摸弹模接近周围土体。
以上回答也有些漏洞,但好像也没好的办法。可以探讨的。
离线醉里
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-03
看看学习学习
离线langcai2008
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-05
人气不旺呀,也想听听高见
转转探探
离线wangzijie1cs
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-18
想的头疼了,整天在研究参数,可是也没想到有方便快捷,适合现场的好方法,高人继续指点啊~~~
离线wangzijie1cs
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-18
谢谢~~~二楼007大侠,有启发
