  • 17700阅读
  • 45回复
向大家介绍一种新型成桩设备——螺杆桩机(大量图片) [复制链接]
离线dominda
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-03
— 本帖被 sunjun 从 土工合成材料 移动到本区(2010-10-27) —
      随着我国桩基基础行业的发展,作为螺杆桩的成桩设备,全国各地对螺杆钻机施工普遍认可,而且越来越普及,再加上近几年高速铁路发展迅速,这也给桩机行业开辟了新的市场。
  由于现浇螺杆桩是在施工过程中采用桩机钻具旋转挤压土体泵压砼成桩,与打入式预制桩相比,施工噪音低,无振动,对已施工的桩无影响;与全螺旋钻,普通泥浆护壁成孔的灌注桩相比,无泥浆污染和弃土问题,不需要泥浆护壁,因而无污染和减少处理土的劳动力和成本,形成带螺纹的桩身,使桩的摩擦阻力大大增加,混凝土节省30%,而桩的承载力又比一般的灌注桩高出一倍以上,使用范围大,经济效益和社会效益明显。
  螺杆桩机在传统桩机的基础上有多处创新点,比如说,有的螺杆桩机采用电动驱动履带和液压驱动履带行走方式,操作简单,移位迅速,较步履行走式可提高工效一倍以上;实用液压卷扬机,滚筒作成大滚筒形式,加厚螺杆芯管壁,以适应较大的扭矩,这就可以解释为什么螺杆机的扭矩可以达到长螺旋桩机的3倍。
  说了这么多,还是上图吧,图片直观!!
更多咨询敬请登陆网站:www.luoganzhuang.com ,里面有很多相关图片
[ 此贴被dominda在2008-11-04 17:09重新编辑 ]
离线dominda
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-03
上面这个图片就是履带式螺杆桩机,施工非常便捷!
离线dominda
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-05
离线koalaxs88
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-12
不错不错,哪个厂家的?
离线dominda
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-17
呵呵,这个机器是山东生产的,看上去很皮实吧,
离线dxwyzy
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-18
不就是长螺旋钻机吗?国内已经应用很多了,cfg桩多用该机械施工。
离线dominda
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-18
呵呵,我想楼上这么说,很有可能是照片的缘故,上面螺杆桩机的照片由于尺寸的关系,只显示了钻具螺杆段部分,让很多人误认为好像这根钻具就全部是螺纹,其实螺杆桩钻具大部分都是圆柱段,只有下面才是螺纹段;不过行家也很轻松一眼看出,就算是螺杆桩钻具的螺纹段,和长螺旋也明显不同,相同桩径的长螺旋桩机叶片和螺杆桩机螺纹段的螺牙厚度相比,要薄很多,抗扭能力差了也不是一点两点。
  下面给大家一张螺杆桩机的全貌图,大家就一目了然了。(河南洛阳的,大家请仔细看钻具)
离线dominda
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-18
长螺旋桩机
螺杆桩和长螺旋桩的区别,由于长螺旋的情况大家都很熟悉了,这里就不赘述了,直接从以下四个方面讲下螺杆桩的不同所在:
  1.成桩工法不一样
  2.桩的形状不一样
  3.桩的承载力大小不一样
  4.混凝土用量不一样
一.螺杆桩成桩工法采用同步和非同步技术成孔成桩
  非同步技术:钻具每旋转两转以上,钻具下钻或上提一个螺距,如Φ400的桩的螺距就为400,Φ500
                        的桩螺距就为500,  螺杆桩上部就采用非同步技术挤压形成圆柱形土体洞或圆柱形桩;
      同步技术:钻具每旋转一转,钻具下降或上提一个螺距,螺杆桩下部就采用同步技术形成螺纹形
                土体或螺纹形桩
二.桩的形状上部为圆柱形,下部为螺纹形,类似于螺丝钉
三.螺杆桩的承载力大于等于管桩
四.混凝土用量为圆柱形桩的80%
    再来谈谈螺杆桩和长螺旋桩成桩设备的一些区别,成桩设备尽管都是采用意大利的三点式打桩机架,但是核心技术却完全不同,就好似歼-11战机与苏-27战机的关系一样:
一.重量不一样,螺杆桩机一般为70吨以上,为什么呢?保密,呵呵
二.动力不一样,螺杆桩机动力25吨米以上,而长螺旋一般为8吨米左右
三.桩杆钻具不一样,螺杆桩钻具可以穿透强风化岩,卵石层
四.螺杆桩动力输出靠自动控制系统预先设定,自动成桩
五.螺杆桩机可以在成桩过程当中预测单桩承载力
六.螺杆桩机采用直流电源可以实现瞬间扭矩达到峰值,不存在埋管现象,螺杆桩机可以在0-10转内任意调整转速,螺杆桩机可以在0-3.6m范围内任意调整转进和提升速度
七.螺杆桩机设有全球定位控制系统GPS
八.螺杆桩机设有自动控制跟踪系统,可以自动记录单桩成桩时间,成桩长度,混凝土用量
    等等等等,这里就不一一介绍了,相信这些已经足够说明问题了。有个例子就很说明问题,山东有一个长螺旋项目,长螺旋用量为两万多米,而采用螺杆桩仅为一万二千米,为什么呢?因为承载力不一样。
  附:单步履式螺杆桩机和长螺旋桩机图片对照,从钻具形状就很明显看出二者的不同(长螺旋桩机钻具没有圆柱段,且叶片要比螺杆桩螺牙要薄很多)
[ 此贴被koalaxs88在2008-10-13 22:54重新编辑 ]
共1条评分 ,土币+1
wwwh121 土币 +1 优秀文章,支持! 2023-11-15
离线dominda
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-19
    步履式螺杆桩机
离线hlxfox
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-19
造价多少?哪儿有卖的啊
离线dominda
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-20
呵呵,造价的话也要看具体的配置而定,差不多一百多万,比长螺旋桩机要贵,但是性能差太远,也没什么可比性;和静压桩机相比,性价比优势就出来了,呵呵
另外,螺杆桩技术是专利授权的,必须经专利授权才能使用螺杆桩技术,也才有资格购买设备。楼上的朋友如果有兴趣,可以登陆:www.luoganzhuang.com,上面有联系方式,或者QQ联系:592944453
离线www2002
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-20
呵呵!支持一下!!
