  • 4528阅读
  • 20回复
全站仪在监控量测的应用2 [复制链接]
离线hcy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-06-02
还有!
1条评分
sunjun 土币 +20 2007-06-02
离线hcy
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-02
还有很多,有时间再好好传一下,以备各同行借鉴吧!!
离线阿连阿连
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-16
我下来看看。
离线阿连阿连
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-16
应该有用的。
离线hzz22837012
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-18
离线yyaaiioo
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-02
不错,就是深度不够,能否发全面的资料上来,大家一起进步啊
离线xuwen
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-28
能不能说的详细一点?具体的应用?
离线xuwen
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-28
望多多传一些资料以便共享,谢谢!!!!
离线caijun
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-02
+-qD!(&-6
挣币下载,苦中作乐
研发自动化监测系统
台湾技术
保持先进性
请联络:caijun@km169.net
离线zcpfrank
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-04
全站仪配套系统交大有,在很多隧道应用,效果不错的
离线woshinini
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-24
这个方案似乎很玄。建议按下列顺序进行分析: 4.H!rkMM
  1、根据粘土填料计算钢管的最大弯矩。此时的钢管相当于5个绞支点的连续梁。荷载有:粘土填料侧压力、4米锚固段的被动土压力以及内外水位差压力。由最大弯矩选定直径、壁厚合适的钢管。 pA+Qb.z5z
  2、验算拉结钢筋的最大拉力。每层钢筋的拉力就是上述绞支点的反力。 OjrQ[`(E
  3、竹篱板弯矩检查,目的是分析两钢管桩之间的竹篱板能否承受得起粘土填料的侧压力、水压力而不折断。 _or$^.='
  4、把整个围堰视作重力挡墙,进行抗滑动验算和抗倾覆验算。 5'+g'9
>s[}f6*2@
  由于这个结构方案的刚度很低,与重力挡墙的刚性假设相差甚远 所以在第4步验算中必须采用足够高的安全系数。尤其是抗倾覆安全系数必须足够,起码2.0,甚至2.5以上,这样才能保证围堰结构变形不足以危及整体安全。由于淤泥的水平抗力很小,估计本方案的抗倾覆难以达到上述要求,这就是“玄”之所在。 O!Mm~@MoA
  另外浪涌荷载(包括船只浪涌)可根据实际情况加入计算中。
离线linwencheng
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-26
要是 pdf格式就好了,不过这本书的内容还是不错的,值得参
