登录注册
UID:9598
UID:73459
UID:58034
引用第2楼qyxmcad于2008-11-06 01:10发表的 : f0HV*%8 地基均匀性评价可分为总体评价和按土体单元评价。你所提到的案例,如果从地基均匀性的总体评价来看,显然属于不均匀地基。西侧的强风化泥岩持力层和东侧的中风化石灰岩持力层,两个岩体单元其本来的工程强度就相差很大,再加上风化程度的差别,使其工程强度的差异进一步拉大,所以属于不均匀地基。 ->RF`SQu 在这种情况下采用强风化泥岩作地基持力层是显然不合适的,特别是用于高层建筑,就更不合适。如果上覆土体不厚,东侧可以中风化石灰岩作地基持力层,采用独立基础;西侧以中、微风化泥岩作地基持力层,设置桩墩基础
UID:18813
引用第13楼奔向你于2009-01-09 10:33发表的 : Xta> 为什么不以中风化泥岩做基础持力层呢?!根据我们的经验,强风化泥岩无法做基础持力层。 vM>`CZ 中风化泥岩和中风化灰岩的承载力差异已经很大了,灰岩部分用独立柱基础,泥岩部分应用筏板基础。
UID:3162
UID:25522
UID:34861
