  • 10474阅读
  • 18回复
[请教]地基土的均匀性评价 [复制链接]
离线angellu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-05
一高层楼采用天然地基,西侧以强风化泥岩为持力层,东侧以中风化石灰岩为持力层,需要进行地基土的均匀性评价吗?该如何评价?
离线angellu
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-05
离线qyxmcad
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-06
地基均匀性评价可分为总体评价和按土体单元评价。你所提到的案例,如果从地基均匀性的总体评价来看,显然属于不均匀地基。西侧的强风化泥岩持力层和东侧的中风化石灰岩持力层,两个岩体单元其本来的工程强度就相差很大,再加上风化程度的差别,使其工程强度的差异进一步拉大,所以属于不均匀地基。 %ok??_}$}q
在这种情况下采用强风化泥岩作地基持力层是显然不合适的,特别是用于高层建筑,就更不合适。如果上覆土体不厚,东侧可以中风化石灰岩作地基持力层,采用独立基础;西侧以中、微风化泥岩作地基持力层,设置桩墩基础
生命不息,奋斗不止!
离线njslytb
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-06
楼上讲的很有道理 Z(c3GmY
学习了
离线rolle2008
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-07
处在不同的工程地质单元是最起码的。。。。
不言放弃!
离线www2002
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-07
明显是不均匀地基呀!!
离线bolotoo
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-07
首先单独对土层进行评价,土层的均匀性、力学强度的变化、压缩性能的变化、厚度的变化等对均匀性影响较大,最后再对两种土层组合的地基评价,评价内容包括压缩变形模量的不同,差异,压缩层厚度的变化,力学强度的差异及地震传播形成的共振问题。
离线angellu
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-11
尽管两个岩体单元的工程强度相差很大,可是强风化岩石和中风化岩石的压缩性都很小啊,难道不能认为是均匀地基吗?
离线angellu
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-11
离线shoegazer
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-12
提问:高规8.2.4评价地基均匀性的时候不是以压缩性为基准的么,如果两种岩体压缩性相差不大的化难道不是均匀地基么?
离线胖胖2070
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-12
2楼的解释就很合理
离线angellu
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-12
"如果上覆土体不厚,东侧可以中风化石灰岩作地基持力层,采用独立基础;西侧以中、微风化泥岩作地基持力层,设置桩墩基础"如果强风化泥岩和中风化石灰岩的承载力都能满足要求,而且采用阀基,还有必要采用上述措施吗?
