  • 8185阅读
  • 15回复
请问如何补桩? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-06-02
房屋上部已经施工完成,发现现有桩基础不满足承载力的要求,如何补桩?
共1条评分
mahorse128 土币 +10 2007-06-02
离线hd807xu
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-03
锚杆静压桩如何?
扎实练好自己的本领,别管其他得瑟事件了。
囧人实在太多了,鄙视不完滴
离线iyaya
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-04
请高手指点!
离线zj0813
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-04
路过.不会
离线lhw120
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-05
路过.不懂
离线徐农
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-07
如果承载力相差不大,可在基础的四周进行压力灌浆,增大桩的侧阻力,承载力相差较大可采用锚杆静压桩。
共1条评分
mahorse128 土币 +20 2007-06-07
离线凿岩者
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-09
对于这种问题,首先搞清楚那根桩不满足承载力,然后就在那根桩置换出来,置换方法可以用千斤顶顶住那根桩上部,如果地层是粘性土,可以用预制静压力桩,把桩放的原来没有满足承载力那根桩的位置上,但是,要判明那根桩没有满足承载力,可以用公式反算,在结合基础的沉降量,这样可以判别清楚。
共1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-06-09
离线潜水钻
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-09
有条件加些扁担桩、树根桩
离线何林
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-20
楼主应该说说采用是何种桩型.....结构情况好何
离线何林
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-20
情况不明,不好提出建议.
离线tjchs
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-24
注浆还是要慎重啊
离线何林
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-06
不知道采用什么样的桩基础.....................
