  • 5332阅读
  • 10回复
[请教]什么是软弱夹层?? [复制链接]
离线cumttz
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-06
请教大家,详细点,谢谢!!
岩土勘察设计交流[url]岩土勘察专业答疑群:282272119[/url]
离线cumttz
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-07
找到,软硬层互层 0`L>t
离线孙超
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-07
高手出来指教一下呀 V.k2t$@
我也想知道 [)&(zJHX
我认为是对工程会出现不利情况的地层吧 9?xc3F2EBD
具体的就不知道有什么是软弱夹层了!
离线lsiding
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-07
二楼说的是对的。 JG=U@I]
通俗点说就是硬质岩夹的较软岩层。可以是断层、破碎带等构造,也可以是强度较低的岩脉。
离线www2002
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-07
支持一下!!
离线日天是我
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-12
岩体中具有一定厚度的 软弱带,与两侧岩体相比。具有高压缩性和低强度特征。危害最大的软弱夹层就是泥化夹层。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
我是地质达人
离线胖胖2070
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-27
          看来和我一样的新手挺多的
离线yz_yzh
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-29
软弱夹层  岩体内存在的层状或带状的软弱薄层。一般,软弱夹层的厚度比相邻岩层的小,力学强度和变形模量也较低,饱和抗压强度仅为干抗压强度的二分之一或更低。有些遇水崩解。按成因,软弱夹层可分为原生型和次生型两类。前者如以石英砂岩为主的岩层夹有粘土质岩层或泥岩薄层;后者为风化、溶滤作用或层间剪切及断层错动而形成的软弱夹层。在软硬相间的岩体内,往往由于岩层褶曲发生顺层错动,使软弱岩层的不同部位受破坏的程度不同而显示构造分带现象。一般可分为节理带和泥化层。泥化层又可进一步划分为劈理揉褶带、泥化带和错动泥化面。软弱夹层每一部分的结构、致密程度、天然含水量、孔隙度、塑性指数及力学强度等均有所不同。多年来,通过对长江 葛洲坝水利枢纽和黄河 小浪底水利枢纽的坝基和岸坡岩体内软弱夹层的微观结构及力学试验研究发现,泥化带内错动泥化面的抗剪指标最低,其原因是由于片状粘土矿物近似平行于错动泥岩面的定向排列所致。坝基岩体内如有软弱夹层,会影响坝基岩体的抗滑稳定性。河谷谷坡或道路边坡岩体内存在软弱夹层,往往会导致斜坡崩滑失稳。软弱夹层的厚度,层面的起伏差和粗糙度,对其力学性能影响较大。一般取流变起始强度作为软弱夹层的抗剪强度值。这个值相当于屈服强度,约为其峰值强度的80%。
积极进取
离线xasongxh
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-29
软弱夹层不光是在岩层中,土层中也有。一般就是楼上说的两个特点,成层薄,强度比上、下层低。
离线想念妈妈
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-16
谢谢楼主,学习了!
只看该作者 10楼 发表于: 2019-07-17
学到了[抱拳.jpg]
