  • 2977阅读
  • 1回复
[请教]请教(腐蚀污染土),欢迎各位专家一起讨论! [复制链接]
离线zhldyl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-07
能动中心除盐水站场地位于一坡地上,后经工程建设形成两级平台,除盐水站位于上级平台,灰渣水池位于下级平台,两级平台之间为桩板式直立抗滑结构支挡。 B uV@w-|
能动中心除盐水站始建于1988年。在现有除盐站东侧原有3个酸罐、两个碱罐,由于当时未作周密的防渗防腐处理,酸液和碱液直接往集水井排放,在建成当年即发现位于除盐水站平台外侧的5号抗滑桩处有被腐蚀的情况。据悉,当年酸碱液的排放地沟均有明显的渗漏现象,并明显可见空洞。随后,能动中心组织人员对排放地沟进行了周密的防渗防腐处理,对原有较明显的漏点、空洞进行了封堵;并新建了中和池,酸液、碱液经由中心处理后排入地沟再排到中和池,再由中和池统一排出。 ZAVjq;bq
近年来,在化学车间内地表排水沟内又出现了漏洞现象,酸碱液在排放至室外中和池的过程中又渗入地下,车间组织人员曾经对排水沟进行了贴砖防渗防腐处理。但2008年7月以来,发现渗漏腐蚀情况进一步加剧,在除盐水站平台外侧的抗滑桩上已可见明显的渗漏和腐蚀现象。据现场调查,除盐水站平台外侧的抗滑桩已受到酸碱液不同程度的腐蚀。1~5号桩腐蚀较明显,桩体表面有明显的腐蚀痕迹,并有腐蚀液从桩体表面渗出,尤其在6号桩表部已出现混凝土腐蚀脱落现象,桩两侧出现了较大的空洞,且有一定量的腐蚀液流出;7~10号桩体表面有轻微腐蚀的迹象;11~20号桩目前尚未见桩体表面有腐蚀迹象。 i E>E*!aBg
酸碱液的渗漏腐蚀已对能动中心除盐水站附近的厂房的地基基础、除盐水站平台外侧的抗滑支挡结构等地下设施造成了不利影响,若任其进一步发展,厂房的地基基础将受到破坏,而抗滑支挡结构亦将发生结构性损坏,必将导致除盐水站所在的平台的失稳破坏,并可能会诱发其所在的坡体失稳,对化学车间及附近其它建(构)筑物的安全生产造成了重大的安全隐患。 e*.l6H/B
其中3~7号桩腐蚀非常严重,抗滑桩表面混凝土已经剥落,其中以6#桩的腐蚀最为严重,接近地表部分已经有空洞形成,经过无损检测,已经断裂.地下已经受酸水的腐蚀成了空洞.大家讨论下,用什么方法对抗滑桩和地下腐蚀的空洞加固最好! X*6bsYbK-
我说说我的方案:在1~11号抗滑桩后面打一排钢管桩进行加固。对地下腐蚀成空洞的部分,进行混凝土灌浆。 pq$`T|6^
欢迎各位专家发表更加好的意见!
离线zhldyl
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-07
注明:1~11号抗滑桩已经受到腐蚀,经过无损检测有不同程度的破坏!
