喷锚支护【shotcrete-bolt support】指的是借高压喷射水泥混凝土和打入岩层中的金属锚杆的联合作用(根据地质情况也可分别单独采用)加固岩层,分为临时性支护结构和永久性支护结构。 bBE+jqi2
把锚固和喷混凝土结合起来,用以加固地下洞室围岩的措施。喷混凝土是利用喷浆设备向地下洞室开挖面喷一定厚度的混凝土层,借以支护围岩。由于混凝土喷层密贴围岩,并具柔软性等特点,所以能承受较大荷载,并能控制围岩变形,充填胶结岩体表层裂隙,保护和发挥岩体的潜力。喷混凝土可以作为洞室围岩的初期支护,也可以作为永久性支护。喷锚支护是使锚杆、混凝土喷层和围岩形成共同作用的体系,防止岩体松动、分离。把一定厚度的围岩转变成自承拱,有效地稳定围岩。当岩体比较破碎时,还可以利用丝网拉挡锚杆之间的小岩块,增强混凝土喷层,辅助喷锚支护。 optBA3@e!
z+VV}:Q
锚喷 ycpE=fso'
anchoring and shotcreting }Ik1bkK
采用锚杆和喷射混凝土支护围岩的工程措施(见地下工程支护)。锚杆和喷混凝土均可单独使用,但结合使用可获得更好的支护效果。锚杆多采用金属材料如钢筋、高强度钢丝束等,也有用塑料锚杆的,但不多见。普通锚杆不施加预应力,也有采用预应力锚杆的。锚杆的作用是增强节理面和岩层间的摩擦力,增强岩块或岩层的稳定性。喷射混凝土的作用是加固围岩,防止岩块抬动、剥离或坠落。二者结合发挥围岩的自承能力。它的优点是:①不需要模板;②喷层具有高粘附性,使喷层与岩层共同承受荷载;③胶结松散的岩块,充填裂隙并深入内部,减少岩石的应力集中;④减少岩块位移或坠落;⑤具有高密度和高强度;⑥紧随掘进工作面,防止岩石风化或塌落;⑦支护占衬砌断面小,节约投资和劳力。但在混凝土喷射过程中回弹量较大,粉尘较多,影响操作人员健康。减少回弹的措施有:采用高粘性的快凝混凝土,合理选择骨料级配和改善喷射设备等。减少粉尘的措施有:采用水幕、水力旋流器和特殊喷头,在输料管内增加混合料湿度和加强通风等。水泥裹砂法可减少回弹与粉尘,已广泛用于地下工程和支护高边坡等工程。 _l&ucA
la,
h
