  • 3681阅读
  • 10回复
[心得体会](貌似解决了,请管理员把帖子删了吧)数值分析软件处理非常简单模型的一个问题 [复制链接]
离线流浪的猪
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-11
模型见Drawing1.rar文件
就是一个简单的一个悬臂梁的分两次施工
A端完全固定。
第一步施工蓝色的,密度为22,第二步施工的红色的,密度为1。除此之外,所有的参数,截面、材料E等等,均相同。线弹性本构。
梁单元,长度相等
能否截取
第一步和第二步的变形图看看是不是和其他软件算得一样。
本人用MIDAS/GTS和同济曙光,sap2000做了,图形如下
用ANsys、Adina做了,都是图3的样子。这个样子比较正常。
希望大家能够讨论下,还有那位能把flac和ZSOIL做的结果贴上来。
[ 此贴被流浪的猪在2008-12-12 13:45重新编辑 ]
附件: Drawing1.rar (4 K) 下载次数:7
离线www2002
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-11
呵呵!支持一下!!
离线leia
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-12
这个问题很简单的,看程序是怎么处理刚加进去的单元的初始位移情况啊。
gts里面是继承了上一次计算共节点的位移
楼主可以将密度改为零思考下
离线流浪的猪
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-13
呵呵,我并没有这么认为,我认为,恰恰是没有继承上一步位移而造成的。
离线leia
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-13
是共节点继承了上一步的位移,不公节点没有继承上一步的位移。从图形上很明显的啊
离线diligenceshx
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-13
你这个问题的关键并不在于,共节点的那个节点的位移(可以确认是变形后的位置)。而是在于左边节点的开始位置,他的起始位置是你网格建立时候的位置,这样计算下来才会出现你图示的地方。这些软件如何处理左边节点的起始位置,你可以确认一下。
离线流浪的猪
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-15
引用第5楼diligenceshx于2008-11-13 15:54发表的  :
确实是这个样子的!
看看ansys的梁施工步的变形
离线流浪的猪
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-12
研究了一下,感觉这和程序内部关于随施工步而“生成”和“杀死”单元的处理方式不同而引起的。
上述专业岩土软件在生成某个单元的上一步或者是上几步,该单元式不存在的,不参与计算的。因此,生成该单元后,程序默认该单元节点为建模初始位置(其中,公共节点除外),因此会出现这种现象。
ansys中生成某单元,只是将该单元的质量矩阵和刚度矩阵从很小值“还原”为正常值。因此,在生成该单元之前,该单元已经是参与计算的。
这就是计算出来,结果不同的原因。水平有限,不知道理解的对不对,请大家指教。
共1条评分
geofem 土币 +50 2008-12-12
离线geofem
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-12
应该鼓励这样有钻研精神的同志。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线diligenceshx
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-12
同意楼上的观点,斑竹多多支持支持.
离线yaoyouchao
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-07
支持楼主观点
yyc
