4.5.1、边坡地层性状分析 :WsHP\r
场地粉质粘土③层为第三系湖积沉积,层理清晰,大多近水平状分布,后缘受地形因素影响层理局部呈倾斜,干燥状态下呈半胶结半成岩状,组成物质主要为灰绿色、灰黑色、灰黄色纯的粘土、粉质粘土,成分单一,富含粘土颗粒及粘土矿物,具有干时坚硬,压缩性较高,遇水软化,脱水崩解的特性;对水的灵敏度较高高,含水较多情况下,承载力低,压缩模量小、为易滑地层。 Ju&FwY+
4.5.2、边坡滑坡类型 jKo9y
由于该层有遇水软化的特性,因此滑面大多位于潜水影响面,承压水影响面。加上潜水和承压水可能影响深度不厚,使的粉质粘土具有隔水功能,钻孔施工发现的承压水可以佐证,因此根据现场情况分析,由于粉质粘土③层的存在,场地边坡很容易形成两种类型的滑坡: ,G-
(1)、粉质粘土③顶面覆盖层滑坡: 受潜水影响,粉质粘土表层遇水软化,易形成滑面。覆盖层主要为第四系残积层、坡积层、洪积层、冲积层, 甚至滑坡堆积层, 沿下伏粉质粘土③顶面发生的滑坡。 Ke3~o"IQ
(2)、粉质粘土③基底滑坡: 受承压水影响,粉质粘土呈底部遇水软化,易形成滑面,因此可以产生沿粉质粘土③层与下伏顶面发生的滑坡。 Qa\,)<'D:
4.5.3、边坡变形成因初步分析 GU9G5S.
任何边坡变形的形成都有其内在因素和外在因素, 二者缺一不可。 Z_edNf}|
粉质粘土③变形产生的内在因素可归结为:粉质粘土③层具有的特殊性质。由于该层还有较多的粘土颗粒,使的该层存在隔水性质,因此造成该层存在潜水,底部可能存在承压水等现象,加上该层具有强烈的亲水性、吸水膨胀、脱水干裂和易于泥化的特征,使的边坡容易在该层的顶部或底部发生变形,进而造成边坡的破坏。 u!HX`~q+A
粉质粘土③变形产生的外在因素可归结为: (1) 水的作用。水下渗至易滑地质结构面, 一方面可软化粉质粘土③, 增加岩土体容重; 另一方面沿滑面的渗流可产生上浮力。(2) 切坡开挖作用。一方面切坡开挖切穿了易滑地质结构面, 为滑坡的产生提供了有效临空面。
