  • 3883阅读
  • 9回复
[请教]请问这种断桩需要处理吗? [复制链接]
离线勘察者
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-13
某高层19层住宅楼,采用CFG桩,桩径400mm,桩长15m,单桩承载力特征值为500kN,桩间土承载力特征值300,处理后的复合地基强度为350kpa,全部施工完毕后,所有桩经小应变检测发现有22%的桩有断桩情况,断裂深度大部分在0.8~1.2m,桩未移位,基底埋深5.5m,自然地下水位为1.0m,现已降到基底0.4~0.5m,请问这种断桩需要处理吗?
离线sxtyfyh1979
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-13
1、对在复合地基桩身完整性低应变检测中发现Ⅲ、Ⅳ类桩时,应由设计单位出具书面的处理意见。当桩身完整性检测中所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用原检测方法,在剩余未检桩中继续扩大检测,扩大检测数量应根据地质条件、桩基设计等级、桩型、施工质量变异性等因素合理确定,并应经过建设、设计、施工、监理单位在现场共同确定具体扩大的抽检比例数量,并写入会议纪要中。 Xn ZX *Y]"
    2、施工单位应根据设计单位提出的处理意见编写施工处理技术方案,并报监理单位审批,审批同意后方可进行处理。 4$q )e<-
    3、在施工单位对Ⅲ、Ⅳ类桩进行施工处理时,若使用混凝土应有试配报告,并在监理单位见证下留置试块。施工单位填写混凝土施工记录,监理单位进行旁站,并留有旁站记录。验收时应提供试块试验报告。 61s2bt#
    4、在对Ⅲ、Ⅳ类桩处理完毕之后,应由监理单位组织建设、施工、设计单位对Ⅲ、Ⅳ类桩的施工处理进行专项验收。验收合格后,方可进行下一步施工,并填写验收记录,记录上各参建单位应填写验收意见,并签字、盖章。 a@S4IoBg%
    5、所有设计书面处理意见、施工处理过程记录、试块报告结果、施工处理验收记录均应归档以备存查,并作为地基基础分部验收的主要内容和依据。
共1条评分
liuzhen5526 鲜花 +1 - 2008-11-13
离线geofeng
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-13
当然的处理。断桩有这么大的比例,可能是用的沉管施工工艺吧?好在浅部,处理起来也不困难。
离线wubin72
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-13
断桩是由于开挖时挖机碰断,如不处理恐怕通不过验收,如裂缝是水平的,则没有问题;如裂缝是斜的,则要挖到裂缝处,用素砼接到原桩顶。
离线ehuq
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-13
本人也碰到此类问题,80%的桩都被开挖时野蛮施工给挖断了,断桩位置在1-2m,特地挑了三根浅断的桩进行了静载,试验数据没有问题,后来监理与设计同意不处理了,不知其它地方怎么处理????
宁静以致远,淡泊以明志!
离线liuzhen5526
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-13
1楼很专业,学习
离线emoo
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-13
CFG20%的断桩率不算高,我在武广线还见过更高的,但是做静载后承载力完全满足要求,个人建议可以做三组静载
离线yuanqiao1989
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-22
1楼说的不错的呀
离线liujiangang
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-22
支持1楼说的
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-23
要,我们做过的。打孔植筋、静压注浆、桩周加固。
