  • 3610阅读
  • 9回复
[资料原创]审图意见讨论 [复制链接]
离线gf66_88
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-13
某工程CFG桩复合地基设计时,β取0.9,计算出置换率为6.49%,正方形布桩应该采用1.39×1.39m。m=(3.14*0.2*0.2)/(1.39*1.39)=6.49%,实际布桩采用了1.40×1.40m。审图说是安全隐患,因为m=(3.14*0.2*0.2)/(1.40*1.40)=6.41%<6.49% ~"+[VE5
RSzp-sKB
备注:(从140kPa提高到300kPa,我请教过个老勘察人,他说该基础下持力层承载力特征值达到160kPa都没有问题,现在勘察给的是140kPa。设计的时候就是用的140kPa) 29x "E$e
5N`g
现在桩都打完了。 [uZU p*.V
|LiFX5!\
第一次解释:根据勘察报告,地基处理规范,本设计单位以往的勘察设计经验,本工程β可取0.92,计算出置换率为6.41%,正方形布桩应该采用1.40×1.40m。他说本地区一直都取0.9,不能取0.92,取0.901都不行。(规范要求最大不超过0.95)。 Pr@ EpO
ojtcKw
第二次解释:实际布桩采用了1.40×1.40m,共布桩545根,处理面积964.5m2,实际布桩平均面积置换率=7.1%>6.49%,仍满足要求。(再说了那个1.39和1.4就差1公分,至于吗?,这话我没敢说) m <aMb
?AYI
第三次解释:现在桩已经打完了,如果检测下来不合格,再处理。如果检测下来合格,就算了。这也不行。因为审图的说你这设计计算书就不对,β取0.92就是安全隐患,图纸当然就不行了。 &A=d7ASN=
DlfXzKn;
请帮忙,各位老师,谢谢。 9`-ofwr'|
离线www2002
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-13
支持一下!!
离线gf66_88
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-13
难道检测合格都不行吗?难道实践不是检验真理的标准吗? 会不会要求我做个筏板那么大的载荷板,然后上面放个实际荷载真实压一下啊
离线argone
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-14
支持一下!!
离线chinalaky
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-17
你是不是说起玩的,就差那么一点点就存在安全隐患?又不是发射飞船
离线龙兴关外
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-19
地基处理的最终目的是容许承载力达到设计要求,其最终认定标准为复合地基载荷试验,只要试验证明能够满足,那就可以了。这个审图的要么是成心找茬,要么是水平太凹。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-19
我有时直接取1.0,连0.95都不管。因为很多单位的勘察报告提的承载力巨保守,反正载荷试验是必做的,只要载荷试验能通过,其他人也就认可了。实践是检验真理的唯一标准。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线xjywgy
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-27
谢谢楼主。这资料对我帮助很大!
离线youqing86
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-16
谢谢楼主。资料帮助很大!
离线zqx_591110
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-14
谢谢楼主。资料帮助很大!
