  • 9471阅读
  • 45回复
[热点讨论]杭州地铁 基坑坍塌 施工人员生死不明,各位专家看看可能什么原因!有没有岩土人的问题 [复制链接]
离线leanhorse
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-16
昨天下午,杭州萧山风情大道地铁一号线出口附近发生大面积塌方事故后,记者第一时间采访了杭州地铁设计方面的专家,对可能导致塌方的原因进行了分析。 @s>Czm5
 N];NAMp
http://zzhz.zjol.com.cn/05zzhz/system/2008/11/16/014977981.shtml
离线leanhorse
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-16
http://zzhzbbs.zjol.com.cn/thread-2967576-1-1.html 5ta `%R_
+480 l}
上面是一个自称非专业网友的分析,我猜好像是搞岩土的人画的!
离线tumujerry
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-16
看了 XW H5d-
什么原因? m 0C@G5
救人要紧啊
学知识,交朋友,拿学位!
离线twtw
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-16
我是勘察报告的编写人之一.根据网上现场照片,我简要分析下原因.基坑开挖范围内地基土均为粉土,出现这种事态的原因是地下连续墙封堵不严,渗水流砂而造成.风情大道下的地基土逐渐被侵蚀掏空而形成土洞,最终形成塌方.塌方产生的冲击波将紧临大道侧的坑壁破坏,造成施工人员被埋.
圣人不死,大盗不止
离线yangzi329
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-16
涌砂、涌水,十分可怕! 3%|&I:tI
如果连续墙“折断”,那就是存在硬伤了!
Under the Same Moon
离线leijianhua
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-16
杭州地铁发生坍塌事故,之前不可能没有任何征兆,首先监测这一块肯定有很大的变形,只要即时预警,至少不会出现人员伤亡,一定是施工方没有重视
离线maxandmin
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-16
基坑支护 不论设计,施工 都要注重 , 所以在设计時就要注意 .
离线liforent
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-16
软土+地下水,以后基坑设计一定要小心了。
离线云在天涯
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-16
设计的只管闭门设计,施工的只管快速施工, I][*j
监测完全就是摆设,施工的不重视,设计的也根本不采纳
走自己的路,让别人坐车去
离线geofem
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-16
估计又是重大责任事故,上海四号线的教训还没有吸取! E&w7GZNt
LOYk9m
墙透水地层中的基坑工程应该慎之又慎!
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线liuhengxin
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-16
估计两个原因:一是基坑围护结构侧壁渗漏引起风情大道下面水土流失,继而上部土体坍塌,对围护结构造成了冲击,引起事故;二是钢支撑失稳,引起围护墙断裂继而引起风情大道塌陷。 =XQ%t @z0
对前一种情况我认为是有这种可能性,因为前一阵子钱江新城附近有一条道路塌陷(新建路,人流车流均不大),就是旁边基坑夏天降水开挖引起的。由此引申,这次地铁事故是不是也有这种可能性呢?不过也有疑点,侧壁渗漏总有一个量变的过程,难道渗漏就没有引起注意吗?还是因为旁边深井抽水引起的? wQf-sk#
第二种可能性估计是突发事故引起的,一个是重物砸到钢管支撑引起失稳,一个是土压力太大引起位移过大继而引起失稳,然后发生大规模支撑失稳。 ,qwuLBW
现场具体情况就不清楚了。请大家讨论一下。
离线liuhengxin
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-16
该主题已被管理员屏蔽!
