  • 4735阅读
  • 10回复
[讨论]边坡计算中,浸润线怎么考虑?库水变化下浸润线如何考虑? [复制链接]
离线cumtxiaomad
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-16
对于水电工程库区中,常存在蓄水以及库水变化,因此就需要考虑这些因素,问边坡计算中,浸润线怎么考虑?库水变化下浸润线如何考虑?
离线weq55555
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-17
边坡工程中的浸润线即地下水位线,如果考虑降雨入渗时,可用GEO-slope计算。
kkjkj
离线shigang429
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-19
用专门的计算软件来计算。如果简单的算一下的话就假定一下渗流的方向,算出大小
离线yw1227
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-14
这是啥啊.
离线zhoubin55555
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-02
离线kuangshen99
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-28
学习学习这方面的知识
离线yantugcdz
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-28
1/2或2/3!!!
离线chenxing020
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-07
关于这个问题,工程实际中一般这样处理:实际工程中浸润线确定的方法有: SI_u0j4%*
    1)用下降前后的一条直线来定; uG-t)pej
    2)有的以滑体的下三分之一线作为浸润线; =.T50~+M
离线chenxing020
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-07
[sell=2,money][/sell]关于浸润线的理论推导,不错的 库水作用下浸润线的确定.zip (722 K) 下载次数:28
离线zhaoxingyu15
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-22
建议用Geoslope计算
离线ljl718
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-25
用ROCSCIENCE SLIDE HNXMM
先渗流分析求得浸润线再做边坡稳定分析
