  • 2419阅读
  • 1回复
讨论:岩爆怎么处理及预测? [复制链接]
离线cumtxiaomad
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-16
地下洞室施工中,尤其西部的工程常会遇到岩爆的问题 +"@ .8m
问岩爆怎么处理及预测?
离线happywavelet
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-16
岩爆的现场预测预报 B>.qd
I2Yz#V<%ru
  ①地形地貌分析法及地质分析法 T[j,UkgGo
Z/J y'$x
  认真查看其地形地貌,对该区的地形情况有一个总体的认识,在高山峡谷地区,谷地为应力高度集中区,另外根据地质报告资料初步确定辅助洞施工期间可能遇到的地应力集中和地应力偏大的地段。 m l$o5&sN
9_s`{(0?
  依据地质理论,在地壳运动的活动区有较高的地应力,在地区上升剧烈,河谷深切,剥蚀作用很强的地区,自重应力也较大。 3+bt~J0
ehY5!D1Q
  ②AE法(声发射法) Aiea\j Bv
Rlirs-WQ
  AE法主要利用岩石临近破坏前有声发射现象这一结果,通过声波探测器对岩石内部的情况进行检测,该方法的基本参量是能率E和大事件数频度N,它们在一定程度上反映出岩体内部的破裂程度和应力增长速度。这种预报方法是最直接的,也是最有效的。 <9 ;!3xG
[ikOb8 G#
  ③钻屑法(岩芯饼化法) ?z u8)U
<of^AKbt
  这种方法是通过对岩石钻孔进行,可在进行超前预报钻孔的同时,对钻出的岩屑和取出的岩芯进行分析;对强度较低的岩石,根据钻出岩屑体积大小与理论钻孔体积大小的比值来判断岩爆趋势。在钻孔过程中有时还可以获得如爆裂声、磨察声和卡钻现象等辅助信息来判断岩爆发生的可能性。 ig &Y
KK &?gTa
  ④地温法 GPkpXVm
qIqM{#' ^
  采用红外线测温仪,若地温接近正常埋深地温,说明地下水渗流弱,围岩干燥无水,则产生岩爆的可能性较大。 {VoHh_[5%
LreP4dRe
  以上几种方法在实际施工过程中要综合应用,相辅相成互相印证,方能对岩爆的发生进行准确的预报。 bN@ l?w
Y nZiT e@
  岩爆防治措施 NaCy@
BsJC0I(
  ①改善围岩应力 `9.r`&T6K
4X|zmr:A
  这种方法主要是降低围岩应力是围岩应力小于围岩强度,避免岩爆的发生。在施工中主要采取如下措施: DlNX 3
xN%K^Tree
  在洞身开挖爆破时,采用“短进尺、多循环”,采用光面爆破技术,尽量减少对围岩的扰动,改善围岩应力状态。 igAtRX%Qx
T]p-0?=4vv
  选择合适的开挖断面形式,也可改善围岩应力状态。 ;*&-C9b
uW3!Yg@
  应力解除法:通过打设超前钻孔或在超前钻孔中进行松动爆破,在围岩内部造成一个破坏带,即形成一个低弹区,从而使动壁和掌子面应力降低,使高应力转移至围岩深部,施工时可在掌子面上打设5~6个超前钻孔,深15~20m左右,既可以起到超前钻探地质的作用,又可以起到释放掌子面应力的作用。超前钻孔的布置形式及参数与地质预测预报孔相同。 Wv/=O}
;9g2?-svw
  ②改善围岩性质 @s^-.z
Q NVa?'0"Y
  在施工过程中,可采取对工作面附近隧道岩壁喷水或钻孔注水来促进围岩软化,从而消除或减缓岩爆程度。但这种方法在隧道施工中一般对隧道围岩的稳定有一定的影响。 RpYERAgT
F4{IEZ
  ③ 对围岩进行加强支护和超前支护加固 7VI*N)OZ8
wlmRe`R
  其作用有两个: @\I#^X5lv
{]|J5Dgfe
  改善掌子面及1~2倍洞径洞段内围岩的应力状态,由于支护的作用不但改变了应力大小的分布,而且还使洞壁从单维应力状态变为三维应力状态。 8Q+36!
m j@13$=
  拟采用的加固办法有:锚杆和超前锚杆支护、锚喷砼支护、钢纤维喷砼支护、钢支撑,二次衬砌。这种方法是施工中最为常用的,因此施工过程中,在易发生岩爆的地段,要采取锚杆、超前锚杆支护、锚喷砼支护、钢纤维喷砼支护、钢支撑等多种支护方法有效的组合在一起来防止岩爆的发生。 -Y;3I00(
5/z/>D;
