  • 4155阅读
  • 8回复
[其他]如何用标准贯试验确定分层压实填土的承载力 [复制链接]
离线ytcqr
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-17
本工程位于山前坡地,部分建筑场地位于填方区,填土厚度7—15米,填土成分砂岩及砂质泥岩的风化碎屑、碎块,填方时用18吨的压路机进行分层碾压,碾压后未测定压实系数。业主要求我们对填方区进行勘察,勘察时做了较多标贯。如何用标贯确定其承载力特征值?请各位发表高见。
离线pyy111
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-22
采用标贯评价填土的工程性状,没有现成的规范可查;因为毕竟是人为工程形成,属非自然形成的,性状差别大啊。载荷试验是首选,均匀性评价针对此类素填土采用动探或瑞利波测试。
离线lulu386
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-15
谢了,下来看看 。
离线wsmnj
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-15
推荐采用载荷试验。
离线dabao79
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-16
还是采用静载荷实验来确定的
离线chensha
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-16
现场载荷试验只能决定表层的承载力吧? JxiLjvIq
如果需要给出不同基础埋深的承载力怎么办?
离线chensha
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-16
直接用N值来决定承载力不更好?
离线chensha
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-16
或者根据N值反算摩擦角,再用承载力基本公司来确定?
离线luwei236
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-17
貌似是个路子,不知道有没有相关研究。
只有青山藏在白云间,蝴蝶自由穿行在清涧,看那晚霞盛开在天边,有一群向西归鸟。。。
