  • 2617阅读
[生活百科]常用国际度量衡换算 [复制链接]
离线ydg3739
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-18
常用国际度量衡换算表
一、摄氏和华氏温度换算
华氏 'F(Fahrenheit)= ℃ X 9/5+32
摄氏 ℃(Celsius or Centigrade)= 9/5X('F-32)
二、粮谷重量、容积换算
一公吨折合蒲式耳 一蒲式耳折合
(Metric ton to Bushels) 磅(Pound) 公斤(Kilogram)
小麦,大豆 36.743 60 27.216
玉米 39.368 56 25.402
大麦(英制) 44.092 50 22.68
大麦(美制) 45.931 48 21.773
1 英制蒲式耳(=1.0321美制蒲式耳) 合 36.3677 公斤
三、植物油籽榨油率 (每百公斤油籽榨油公斤数)
椰 干 64 大豆 16 蓖麻籽 45 棉 籽 16
棕侣仁 46 花生(去壳) 43 亚麻籽 34 菜 籽 35
油橄榄 15 花生(带壳) 30 桐 果 16 葵花籽 35
1 公斤去壳花生约等于带壳花生 1.5 公斤
四、稻谷折合大米(每百公斤稻谷加工成大米公斤数)
日 本 73.7 美 国 73.6 缅 甸 67.9 泰 国 65.0
实用上一般按 65% 计
五、小麦折合面粉 (每百斤小麦出面粉公斤数)
美 国 71.5 澳大利亚,阿根廷及其他国家和地区 72
六、原糖,精糖换算
每百斤原糖大致可出 92 斤 精糖和 8 斤糖蜜. 但最常用的换算率是:
原糖 100 公斤 = 精糖 90 公斤 或, 精糖 100 公斤 = 原糖 111 公斤
七、鲜蛋,蛋品换算
1 吨鲜蛋一般平均约有鲜蛋 17,360 个.
1 吨冰蛋 = 1.2 吨鲜蛋
1 吨干蛋 = 4.4 吨鲜蛋
八、活畜重量折合屠宰后重量
(活畜重量除去,蹄,皮,血等重量)
牛: 为活牛重量的 57 %. 猪: 为活猪重量的 65-75 %. 羊: 为活羊重量的 40-47 %.
九、棉花的计量单位换算
从棉株直接摘取的棉花,叫籽棉.籽棉经轧花后得到的棉花称为皮棉 (或原棉).皮棉通常占籽棉的百分比 (或称衣分率) 为三分之一,或即 1 磅皮棉 + 3 磅籽棉 (美国 1 磅皮棉 = 2.68 磅籽棉,其内包扩部分短绒和杂质).
根据纤维的长度,棉花可分为:
短纤维棉 = 7/8 寸以下.
中纤维棉 = 7/8 -- 1.125 寸
长纤维棉 = 1.125 --1.3125 寸.
特长纤维 = 1.3125 寸以上 ("海岛棉").
一些主要国家棉花 (指皮棉) 的计量单位换算为:
美国: 每包净重 480 磅 (重为 500 磅),合 217.728 公斤. 1 公吨 = 4.593 包.
埃及: 每坎塔 (Kantar) 重 99.05 磅,合 44.93 公斤. 1 公吨 = 22.258 坎塔.
巴西: 每包重 397 磅,合 180.08 公斤. 1 公吨 = 5.553 包.
巴基斯坦: 每包重 392 磅,合 177.81 公斤. 1 公吨 = 5.624 包.
1 蒙特 (Maund) = 82.28 磅 (37.32 公斤).
十、羊毛,黄麻,生丝的计量单位换算
羊毛:
澳大利亚油毛 1 包 = 300 磅 (136.08 公斤). 1 公吨 = 7.35 包
澳大利亚净毛 1 包 = 220 磅 (99.79 公斤). 1 公吨 = 10.02 包.
阿根廷羊毛平均每包重 926 磅 (420.03 公斤). 1 公吨 = 2.38 包.
黄麻:
巴基斯坦黄麻 1 包 =400 磅 (181.44 公斤). 1 公吨 = 5.51 包.
生丝:
日本生丝 1 包 = 60 公斤 (132.28 磅). 1 公吨 = 16.67 包.
十一、棉纱,毛纱的支数换计算
棉纱或毛纱的支数是表示棉纱或毛纱粗,细成度的一种标志.通常用"S" 来代表"支".现在,国内外通常采用英制计算棉纱或毛纱支数的方法. 其计算方法为: 一磅重的棉纱,它的总长度达到八百四十码 (毛纱为一磅五百六十码),就是一支纱; 总长度如国有二十个八百四十码)毛纱为二十个五百六十码),就是二十支纱.余类推.
另外,棉纱还有一种公制的计算方法. 其计算方法为: 一公斤重的棉纱,它的总长度是一千米,就是一支纱; 如总长度有二十个一千米,就是二十支纱.余类推.
十二、生丝支数计算
生丝的支数计算属于定长制, 以但尼尔 (Denier) (或条分) 表示.它以 450 米为定长基础,按其重量为 0.05 克的多少倍数来定支数.如 450 米,重 0.05 克.为一但尼尔;重 1 克,即为 20 但尼尔;余类推.
十三、棉布长度,重量换算
棉布通常每匹长 40 码. 1 磅 = 4.5 平方码. 1 公吨 = 9,920.8 平方码.
(按各钟布平均计算.)
十四、木材,纸及纸浆重量,体积换算
木材以长,宽各 1 尺,或其等量体积为 1 板尺(Board foot).
1 立方米 = 423.8 板尺.
各种木材平均每立方米的重量大致如下:
圆木(针叶) 650 公斤 圆木(阔叶) 975 公斤
纸浆木 500 公斤 交合板 650 公斤(意,法为 500 公斤).
新闻纸通常每令为 500 张.
木(纸)浆(包括化学和机械浆)湿重约相当于干重的量倍.
制化学浆(干重)每公吨约需用圆木 5.04 立方米,机械浆(干重)每公吨约需用圆木 0.25 立方米.
造纸及纸板通常每公吨需用木(纸)浆 (公吨) 如下:
机械浆 化学浆
新闻纸 0.92 0.13
其他纸 0.09 0.68
纸板(钢纸板除外) 0.07 0.32
造纸原料除木(纸)浆外,还有废纸等.
十五、能源换算
"标准" 褐煤砖 褐 煤 烟煤或 石(原)油 汽 油 天然气 电 力 原子能
煤或制 焦碳或 无烟煤 煤 油 铀
成煤砖 沥青煤 制成碳 燃料油 (235)
(公吨) (公吨) (公吨) (公吨) (公吨) (公吨) (立方米) (千瓦-小时) (克)
1 1.49 3.31 1.11 0.77 0.67 751.88 8,00 0.33
0.67 1 2.09 0.74 0.52 0.45 503.76 5,360 0.22
0.32 0.48 1 0.36 0.25 0.21 240.60 2,560 0.11
0.9 1.34 2.81 1 0.69 0.6 676.69 7,200 0.30
1.30 1.94 4.06 1.44 1 0.87 977.44 10,400 0.43
1.50 2.24 4.69 1.67 1.15 1 1,127.82 12,000 0.50
1.33 1.99 4.16 1.48 1.02 0.89 1,000 10,640 0.44
0.125 0.19 0.39 0.14 0.10 0.08 93.98 1,000 0.04
3 4.48 9.38 3.33 2.31 2 2,255.64 24,000 1
国外能源的换算一般以热量为基础,目前常用的是以发热量为每公斤 700 万卡的煤为标准,即标准燃料.
本表是按各种能源与"标准"燃料(煤)间的热量换算推算出来的. 其中褐煤同"标准"煤间的热量换算各国不同, 此处用的是除奥地利,法国,捷克和苏联等一些国家以外的一般换算率.小数点后第三位均四舍五入.
1 公吨薪柴约合 0.5 公吨"标准"煤.
十六、石(原)油重量,容积换算
一公 吨 折 合
国别或地区 千公升(公秉) 美 制 桶 英 制 加 仑 美 制 加 仑
(Kilolitre) (US Barrel) (Imperial gallon) (US gallon)
美国,印尼 1.18 7.40 259.1 310.6
伊朗,沙特阿拉伯 1.19 7.49 261.8 314.5
日本 1.11 6.99 244.5 293.3
英国,科威特 1.16 7.31 255.8 306.7
委内瑞拉 1.09 6.86 239.2 287.4
台湾 1.12 7.07 246.9 296.7
世界平均比重的原油通常以 1 公吨 =7.35 桶(每桶为 42 美制加仑)或 1.17 千公升计.
十七、钢材成材率
各国钢材成材率各有不同.根据联合国发表的数字,世界各种钢材平均每吨约需用原钢吨数为(括号内为成材率 %, 由锭到材):
钢坯及半成品 1.12 (89.2)
板 材 1.135 (74.4)
管材及线材 1.30 (76.9)
其它钢材 1.20 (83.3)
十八、钨砂的计量单位换算 "公吨度"
钨砂价格通常以"公吨度"为计量单位.每公吨钨砂含三氧化钨百分之一为一"公吨度".
十九、水银计量单位换算
1 罐(瓶) = 76 磅 = 34.47 公斤. 1 公吨 = 29.01 罐(瓶)
二十、压力换算
基数: 1 寸 = 25.4 毫米; 1 磅 = 0.453592428 公斤; 1 大气压 = 1.033228 公斤
/平方厘米; 1 大气压 = 在摄氏零度时为 760 水银柱(毫米); 1 大气压 = 在华氏 62 度
时的比重 = 0.9988582
公斤/平方(厘米) 水柱(米) 水银柱(毫米) 大气压 水柱(寸) 水银柱(寸) 磅/平方寸
[Kg/cm2(at)] (m H2O) (mm Hg) (atm) (in H2O) (in Hg) (lb.sq in)
1 10 735.6 0.9678 394.2 29.04 14.22
0.1 1 73.56 0.09678 39.42 2.904 1.422
0.00136 0.0136 1 0.001316 0.5359 0.03947 0.01934
1.033 10.33 760 1 407.2 30 14.7
0.002537 0.02537 1.866 0.002456 1 0.07367 0.03609
0.03444 0.3444 25.33 0.03333 13.57 1 0.4899
0.07031 0.7031 51.71 0.06805 27.71 2.041 1
廿一、功和能换算
公斤-米 焦 尔 千瓦-小时 千 卡 尺-磅 英马力-小时 英热单位
(Kilogram- (Joule) (Kilowatt- (Kilocal- (Foot- (Horse- (British
meter) hour) orie) pound) power-hour) Thermal-Unit
1 9.80665 0.0000027 0.00234 7.233 0.0000037 0.009295
0.101972 1 0.0000003 0.00024 0.73756 0.0000004 0.000948
367,100 3,600,000 1 859.8 2,655,200 1.34102 3,412.1
426.94 4,186.8 0.001163 1 3,088 0.0015596 3.9683
0.13826 1.3558 0.0000004 0.00032 1 0.0000005 0.001285
273,750 2,684,500 0.7457 641.2 1,980,000 1 2,544.4
107.59 1,055.1 0.000293 0.251996 778.17 0.000393 1
千瓦(Kilowatt),电的功率单位. 1 千瓦 = 1,000 瓦特 (Watt) = 1 焦尔(Joule)/秒(Second).焦尔为 1 牛顿力使物体移动 1 米的功.使质量位 1 公斤的物体得到每秒 1 米加速度之力,叫做 1 牛顿(Newton).1 千瓦小时(Kilowatt-hour)即 1 度(电).
马力(Horsepower-HP)功率单位. 分英美制和公制.英美制 1 马力等于在 1 秒钟之内把 550 磅重的物体提高 1 英尺 ( = 每秒 76 公斤-米)所做的功; 公制 1 马力 为在 1秒钟内把重 75 公斤的物体提高 1 米所做的功. 1 英美制马力 = 1.01387 公制马力1 BTU (British Thermal Unit,英制热量单位),为在最大密度的温度下,使 1 磅水的温度升高 1 `F 时所需的热量.公制热量单位为卡路里(Calorie),简称卡. 1 卡为在 1 个大气压力下,使 1 克水的温度从 15`℃升至 16`C 时所需的热量. 1 千卡(Kilocalorie or Kilogram calorie) = 1,000 卡."撒姆"(Therm),为英煤气销售使用的热量单位. 1 撒姆= 100,000 英热单位(BTU)
廿二、船舶吨位计算
(一) 用重量来算吨位.
通常是按船体在水中部分的容积,即以排水量来计算.孩水每 35 立方尺重 1 长吨(或每 0.9756 立方米重 1 公吨),由此即可算出船舶的排水量吨位 (Displacement tonnage).排水量吨位有轻载和满载之分.轻载排水量吨位只包扩船体,全船的机器和设备以及压仓物等; 而满载还须加上所装货物,旅客,行李,燃料,物料,淡水等.满载排水量减去轻载排水量后的余数,也就是船舶的载重吨位 (Deadweight tonnage).
(二) 用容积来算吨位.
轮船的总吨位与船舶的重量无关,它是以船舶的容积来计算的. 它以英制 100 立方尺或公制 2.83 立方米为 1 吨. 两者计算出来的结果是一样的,所以总吨位没有公制与英制的区别. 它的计算方法是丈量船舶各部围蔽空间的容积,如用英尺量的话,就以容积的总和用 100 除; 如用公尺量,则除以 2.83, 得出的商数就是船舶的总吨位 (Gross tonnage).总吨位在船舶的各种吨位中占很重要的地位,因为船舶的登记,统计登都是以它作为根据.在船舶计算出总吨位后,减去驾驶室,轮机舱以及船上其他设备或工作需要的地方外,也就是说凡是可以装载货物,旅客等用的空间都是净吨位(Net tonnage).
廿三、货吨计算
货吨 (Cargo tonnage) 与船的吨位完全是两件事情.装在船上的货物如果是重货,都是以 2.240 磅为 1 长吨,或每重 1,000 公斤作为 1 公吨. 这种货物就只算重量,而不管它们占据多少容积.另外一种货物都是体积大而份量轻,所以计算时不管它们有多少份量,都是以它们占据舱位容积 40 立方尺或 1.13 立方米为 1 吨.
廿四、特殊体积换算
立方尺 = 31.143 蒲式耳(英) = 32.143 蒲式耳(美).
离线wuql2006
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-18
辛苦,学习了。
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线zgbmxc
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-24
顶个教授级高工出来
