  • 3379阅读
[探讨]有关弹性模量 [复制链接]
离线tianmusc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-19
前面有帖子讨论了弹性模量、压缩模量、变形模量的关系 m SO7r F
>T{TE"XyO|
/neY2D6
但是弹性模量如果得到?在没有试验的情况下是通过经验值还是怎么得来?通过经验值的话粉土的弹性模量是多少?其他土的弹模是多少? z>'vS+axV
jBd=!4n
=CjWPZShV
根据压缩模量及变形模量是无法导出弹性模量的,弹性模量只能通过室内三轴压缩试验或者单轴压缩  J2Qt!-
b%d,X-3
无侧限抗压强度试验得到。 {j4&'=C:
=p:~sn#
www.yantuj.com
离线tianmusc
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-19
还有就是一般来说弹性模量是不是可以用变形模量值替代?
www.yantuj.com
离线西科之星
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-07
土层               重度    孔隙比   压缩模量(MPA)                 UU剪C           UU剪φ    弹性模量(MPA) *uKYrs [
素填土            18.5                     2.5        4 j'lC]}kH
粉质粘土          20       0.8                                               48                      8                8.7 a^Q ?K\c4N
粉砂                 20                     10                                    5                      30               20.8 ]!s@FKC{;
强风化粉砂岩    21.6     0.38     19                                    150                   20             200 r >sXvzv
强风化泥岩      21            0.4      20                                   160                  21               170 "EE (O9q
中风化砂岩    21.8          0.383        25                                   340             90                1000
哈哈
离线lxwadina
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-04
楼上无处不在啊,有关弹性模量的帖子基本都能见到大虾的回复
离线江心野鹤
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-05
弹性模量的经验取值方法实在太多 7hT@,|(j
雁去湘江烦寄语:此处有龙潜!
