  • 5554阅读
  • 9回复
[其他]标准、规范、规程有何区别与联系 [复制链接]
离线wuql2006
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-19
标准、规范、规程有何区别与联系
  在工程建设领域,标准、规范、规程是出现频率最多的,也是人们感到最难理解的三个基本术语。标准的概念前已述及,按照《标准化和有关领域的通用术语 第一部分:基本术语》(GB3935.1)的规定,规范一般是在工农业生产和工程建设中,对设计、施工、制造、检验等技术事项所做的一系列规定;规程是对作业、安装、鉴定、安全、管理等技术要求和实施程序所做的统一规定。
  标准、规范、规程都是标准的一种表现形式,习惯上统称为标准,只有针对具体对象才加以区别。当针对产品、方法、符号、概念等基础标准时,一般采用“标准”,如《土工试验方法标准》、《生活饮用水卫生标准》、《道路工程标准》、《建筑抗震鉴定标准》等;当针对工程勘察、规划、设计、施工等通用的技术事项做出规定时,一般采用“规范”,如:《混凝土设计规范》、《建设设计防火规范》、《住宅建筑设计规范》、《砌体工程施工及验收规范》、《屋面工程技术规范》等;当针对操作、工艺、管理等专用技术要求时,一般采用“规程”,如:《钢筋气压焊接规程》、《建筑安装工程工艺及操作规程》、《建筑机械使用安全操作规程》等。在我国工程建设标准化工作中,由于各主管部门在使用这三个术语时掌握的尺度、习惯不同,使用的随意性比较大,这是造成人们最难理解这三个术语的根本原因。
  随着我国加入世界贸易组织和与国际惯例的逐步接轨,标准、规范、规程在使用上都逐步在发生着变化。例如:近年来,我国卫生部门把一些涉及技术规定的、具有一定强制性约束力的规范性文件,统一冠名为“技术规范”或“规范”,以区别与自愿用或推荐性的标准等。工程建设标准化工作中,目前尚没有要求进一步规范这三个术语的使用。
共1条评分
05430000000 鲜花 +1 - 2008-11-19
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线wuql2006
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-19
                                                        什么是标准
      标准作为标准化的核心,其定义和解释也经历了一个较长的发展时期,最有影响的有三个:
  一是1934年盖拉德在其《工业标准化原理与应用》一书中对标准所作的定义,这也是世界上最早给出的标准的定义,即:“标准是对计量单位或基准、物体、动作、过程、方式、常用方法、容量、功能、性能、办法、配置、状态、义务权限、责任、行为、态度、概念或想法的某些特征,给出定义、做出规定和详细说明。它以语言、文件、图样等方式或利用模型、样本及其他具体表现方法,并在一定时期内适用”。
  二是国际标准化组织(ISO)给标准所作的定义,即:“标准是由各方根据科学技术成就与先进经验,共同合作起草、一致或基本上同意的技术规范或其他公开文件,其目的在于促进最佳的公众利益,并由标准化团体批准”。
  三是1983年我国对标准的定义,即:“标准是对重复性的事物和概念所做的统一规定。它以科学、技术和实践经验的综合成果为基础,经有关各方协商一致,由主管机构批准,以特定形式发布,作为共同遵守的准则和依据”。
  目前,我国对标准概念的定义和解释,以1996年修订的国家标准《标准化和有关领域的通用术语 第一部分:《基本术语》(GB3935.1)给出的标准定义为准,即:“为在一定的范围内获得最佳秩序,对活动或其结果规定共同的和重复使用的规则、导则或特性的文件,该文件经协商一致制定并经一个公认机构批准,以科学、技术和实践经验的综合成果为基础,以促进最佳社会效益为目的”
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线sdf916
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-22
又学习了一下!
离线www2002
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-25
支持一下!!
离线05430000000
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-14
受教了,有心人
听君一席话,胜读十年书。
离线jjllss
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-23
受益匪浅!!!!!!
离线jianing999
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-28
学习了,原来还以为有级别的区分呢。
看来是平等的。只是针对的对象不同。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线clare
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-18
受益匪浅!!!!!!
离线xuwenping
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-09
受益匪浅!!!!!!
爱科研!
离线kouweiqi
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-28
谢谢lz分享!
