  • 2983阅读
[请教]跪求各位搞岩土的朋友帮忙解答一下(关于地基修正的问题),急 [复制链接]
离线cnjun_yang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-21
有个场地条件是天然地坪下1-5米为全风化片麻岩,承载力为16T,ES=8,下面是强风化片麻岩,承载力是40T,由于场地上面要填土3米多,甲方想做浅基础,请问全风化片麻岩的16T可以做承载力修正吗?我是做结构的,以我对土力学的认识,觉得可以做修正,(填土为地面超载,应该做承载力修正),但问了一个搞勘察的,说不行,理由是:岩层不修正(规范上说全风化和强风化按风化后的成分修正),二是,这种情况不能做深度修正,只能看做荷载,晕死,我觉得跟我的理解完全相反,又问了两个人,也说不能修正。
离线zhangzhim168
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-21
不知道你说的修正是具体指?如果是考虑深度修正是不能修正
离线huanghanbing
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-21
不能修正,你要是从理解深度修正的本意去看就明白了。
祝地质行业越来越好
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-22
1、强风化和全风化的岩石,可参照所风化成的相应土取值进行深宽修正; <!s+X_^
2、基础埋置深度,在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起。 .A. VOf_
eI7FbOze
可以根据你的情况(填土先后和基础情况),按这两条解决你的问题。 Hq*\,`b&
uwcm%N;I"
都是规范原文,哈哈。
离线cnjun_yang
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-22
还有没有其他的见解呀,规范中修正的意思难道不是对半无限体(地面没有超载)的补充修正吗(如果是深层平板试验确定的承载力,则不考虑修正)?按规范中说明的:我先施工基础,在填土,然后施工上部结构,那不是可以修正了吗?
离线yang6815475
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-22
    全风化片麻岩应划为土层,可以按规范进行深度及宽度修正!工程勘察一般只划强、中、微风化带。把全风化划为残积的东西。 5v f?E"\r
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-24
先施工基础,再施工上部结构, vU:FDkx*nn
填土在上部结构施工后完成时,基础埋置深度应从天然地面标高算起。 ET_a>]<mv
?*36&Iq}
这里不是修正不修正的问题,是怎么修正的问题.
离线cnjun_yang
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-24
心灵的狂欢,什么意思呀,怎么修正,我当然是先施工基础在填土呀,填完土再施工上部结构
