  • 3203阅读
  • 9回复
[热点探讨]灰土强夯可行否 [复制链接]
离线louzhihui
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-21
某工地,基坑回填施工,厚度2-4m,回填2:8灰土,强夯夯实工艺,夯击4遍,点夯2遍,满夯2遍,点夯间隔7天,满夯间隔3天。要求承载力160KPa,试验段试验承载力满足要求。 p,)~w1|
问题:2:8灰土经第一遍点夯后,养护7天,已经板结,第二遍点夯会不会对灰土造成破坏,破坏后在强夯还能不能在板结,此工艺回填灰土还有没有作用?
离线zdg3000
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-27
灰土为什么要采用强夯,采用碾压足也,不就是160KpA。该方案不是最佳方案,建议改之。
离线louzhihui
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-28
强夯快啊,工期较紧,而且是甲方要求
离线lkz2000
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-29
灰土不建议采用强夯  会破坏灰土的板体效果
离线louzhihui
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-30
如何避免灰土板结后被破坏? npj_i /&g
第一遍第二遍点夯连续施工行不行,及点夯间距调整为梅花形布置,间距4.5m,一次都夯了可不可以;
离线ding7700
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-06
学习了,谢谢各位。
离线zgqyzwj
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-06
说的什么啊,不太清楚
离线云麓飞雁
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-11
2:8灰土只要通过震动碾压就可以达到你所需的承载力了,没有必要进行强夯,如果工期紧张,其实点夯一遍,然后普夯一遍就可以了!
讀聖賢書,所學何事? 惟其义尽,庶几无愧!!
离线0287
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-11
我是做强夯,还没见过强夯能处理灰土。该用多大的夯击能啊?强夯是把以前土体的结构破坏,再进行重组,从而达到地基处理的目的。 sp/l-a
处理灰土,是否可以通过试夯选择好夯击能,在板结完成之前完成强夯施工。这样行不?以上纯是个人浅见。
离线mmdpp
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-30
碾压效果好,强夯也行工期快,但要一次夯成,不能二夯
