  • 3296阅读
新疆巴音郭楞蒙古自治州大二线基地西侧新314国道471公里处砂石料矿区地质环境治理项目施工组织设计 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-22
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-22
一、工程概况 B$MHn?
新疆巴音郭楞蒙古自治州大二线基地西侧新314国道471公里处砂石料矿区位于库尔勒市西侧约9Km处,该采砂坑部分为历年来上户镇修建乡村公路及农民建房开采,部分为修建新314国道取料所致。大量戈壁砂石料的开采造成了现状下形状不规则、采掘深度不均匀的采砂坑,周围还有少量废料堆,采砂坑呈明显阶梯环状,中间深,最深处可达到10m,其坑壁陡立,坡度大于70°,局部地段呈90°直立状;对原地形地貌破坏严重,废弃的采砂坑一直处于无人管理状态,成为生活垃圾及建筑垃圾堆放地,使得整个治理区呈现一片与周边环境极不协调的景象,严重破坏了当地的地质环境,对区内活动的人员及设备的安全构成潜在威胁,矿山地质环境治理势在必行。 p~OX1RBI
根据施工设计要求,本次治理主要以采坑废料、边坡削方、料场拉运土石方回填采坑、分层压实和碾压整平为主,从料场拉运土石方(运距2km)对场地进行平整,并对生活垃圾清理拉运。具体步骤如下: m@"p#pt(_
第一步:将采砂坑内的零散堆积的生活垃圾清理拉运至库尔勒市垃圾处理场处理;根据前期勘查结果,废料堆及建筑垃圾可直接回填采坑,将采砂坑周围的废料就近运至坑内回填,推平、压实。 \_MWZRMc5
第二步:在采砂坑北侧原有地面标高的基础上降高3m 左右,对采砂坑的高陡边坡按1:2的高宽比进行削坡,使其达到安全状态。对环状采砂坑外围进行削方平整,将削方后的土石料回填至采砂坑,并进行分层压实、平整。 I].ddR%
第三步:回填控制最低标高不低于采砂坑南侧原有地面标高967.0m,由北向南按2%坡度对中间采砂坑进行回填,将料场拉运来的土石方分层压实,每次辗压结束后,进行压实度检测,要求回填后压实度达到0.8,压实系数检测每层不少于6次。采用由南向北推进式卸土方式。 zvwv7JtB
第四步:对削方、回填后的场地进行土地平整,与周围环境协调一致,达到恢复地质环境的目的。 BO0Y#fs
第五步:设计从314国道2号涵洞处修筑防洪堤310 m,向南东延伸至治理区东侧已有的防洪堤,将洪水引入治理区东侧排泄。并将治理区西侧已有的防洪堤南延277m,将西侧来水引入治理区南侧铁路桥下排泄。 }ISR +./+
治理工程完成后,在314国道南侧50m处制作永久性的治理工程说明碑1座,规格不小于4500×2500×240mm。说明碑为砖砌体结构,基础埋深0.5m,顶部采用琉璃瓦建筑材料,边框和底座采用彩釉砖贴面,立面抹水泥砂浆,并附治理工程说明。
离线yang7588989
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-19
离线lfl275
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-26
离线hzzhw
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-11
下载学习一下谢谢
