  • 4840阅读
  • 20回复
[求助]基坑工字型钢內支撐安裝方向 [复制链接]
离线maxandmin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-22
如图 : m~#98ZJ^
h]vA%VuE'E
如按受力分析 , 工字的Ix 慣性矩大的方向是应向弯矩內力大的方向, f{k2sU*uBE
是否应在基坑平面內 ? nOp\43no
离线maxandmin
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-05
看來家都不在意此問题 , 其实是在工字型钢安裝上 , 日本, 台灣 都是按照片方向安裝 . #R'm|En'
而图画的安裝方向,也有人这样做 . 兩种方向都有人使用. 但画图的比較少用 (主要是由于计算時的取Ix与Iy不同 , 將會產生較大的应力 . 但此方法也有他个人之処 , 所以不能说他全錯 . 但理由在那里. 大家先想想吧 ) \ec,=7S<Zf
qmv%N
而此問題 , 是由于理正在整体计算中 . 需要輸入內支撐构件的 I 值(惯性矩) , 但很不幸地 . 理正的说明里 , 並沒有详细说明此点 , 但我最终是用到最小的一个值 , (此時 , 计算出应力结果將会放大15%左右) G\|VTqu
但从中 , 我可以见到理正深基坑对计算工字型內支撐的理解仍未足夠 . (並不是I值取的方向問题 . 而是计算结果. 与我估计的不一致 )
离线vieira520
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-01
资源共享是美德,请下载的朋友也发扬一下美德,自觉顶贴!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线btong
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-01
由于很少做钢支撑,关注一下。
离线moailxy
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-03
学习了……
离线rockcen
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-03
钢撑主要要承受轴向力,对工字钢的安装方式不明感,图中所示安装方向从施工角度看是比较方便,角撑与主撑节点连接也比较好处理,因此大部分基坑采用图中安装方式。
离线05430000000
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-12
引用第5楼rockcen于2009-08-03 14:22发表的 : b'3w.%^
钢撑主要要承受轴向力,对工字钢的安装方式不明感,图中所示安装方向从施工角度看是比较方便,角撑与主撑节点连接也比较好处理,因此大部分基坑采用图中安装方式。 D42Bm&JocO
/RIvUC1
也许有点道理
听君一席话,胜读十年书。
离线maxandmin
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-12
如5楼朋友所说 . `h+sSIko
画图平方法安裝 , 施工人员在构件放置及安裝及日后管理 , 都是比較方便 . ,mx>)} l95
而在计算上 , 照片上一般做法 , 但计算並不是完全合理 . Fi14_{
wm%9>mA%
是压杆穩定复核 , 在兩个方向都要驗算的情況下 ,也是要取少值 , 所以為何不取容易施工的方案  ?.
共1条评分 ,土币+13
yuanap 土币 +13 平放,施工上怎么不便? 2013-02-17
离线付07
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-20
设计得再好,不能施工的就是白搭,
共1条评分 ,土币+13
yuanap 土币 +13 施工怎么不方便? 2013-02-17
离线www2002
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-21
呵呵!支持一下!!
离线yangzi329
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-21
照片上是正解 se:]F/
内支撑上偶尔也会有工人上去逛的
Under the Same Moon
离线learning
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-21
很少接触到型钢内支撑,不过个人认为同属于压杆稳定问题,实际上两者在极限承载力方便不会有太大的差别,照片中施工比图示中方便也是事实
