  • 7154阅读
  • 8回复
[热点探讨]土要堆积好久以后,才算自然土层,否则是人工土层 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-23
土要堆积好久以后,才算自然土层,否则是人工土层?比如规范说的新近土层,一般指多少年以内?再确切地说,比如人工素填土,在清朝年间填土,和民国年间填粘性土,力学和物理性质有变化和差异,那么同时代冲积或坡积、残积的粘性土应该算自然沉积的土层,那么和同时代人工填土间主要存在的差异是什么,仅仅就因为堆积方式不同,会出现这么大力学物理性质差异吗,规范的素填土承载力和粘性土间承载力值差别较大,是不是主要是考虑人工填土填筑时不均匀,而对力学性质做了折减? I.'b'-^
还有一个问题,在珠江三角洲或长江三角洲地区,好像有一个观察资料,说明每年河床土层堆积厚度大约10mm,那么据此类推,那么100年,土层厚度大约增高1.0m,那么5m厚土层,大约至少要有5000年堆积时间,才能完成,当然这个只是一个宏观的推断,误差就是会很大,但是作为一个概念,还是不错的。当然有更好推断思路,请大家提供!!!!!土要堆积好久以后,才算自然土层,否则是人工土层
离线lizx
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-23
一般有十年以上了均质填土就可以考虑作用了
离线chenzw
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-24
了解了解。。。。。。。。。。
离线cumtxiaomad
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-24
人工土层、自然土层 I 1Sa^7
从文字上看:人工及自然之区别,还有肉眼看:人工土层预自然土层也是不一样的,自然有分选等自然选择,  m#vL*]c}
承载力影响因素是有很多原因,还是要看试验来进行。 kc `V4b%
我觉的不是按堆积时间
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-24
看出,一个地基土好和坏,主要跟土质和堆积时间有关,好像跟填充或堆积方式关系不大,那么,规范为何要区分填土和原状自然土,用意在何处? G oM ip8'u
能不能说堆积十年以上素填土,应该可以算上自然土层了,特别是分层碾压后的素填土。如果十年不够?二十年怎样?五十年呢? .|qK +Hnc
其问题核心主要是人工填土,不能填筑得很均匀,冲积均匀性会好点,是不是主要出发点在这里?
离线lypjspdi
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-25
个人觉得还是看填土的均匀性,如果均匀性好,承载力就较高
原来是这样!
离线胖胖2070
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-25
学到了知识!!!!
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-25
(1)地基土好坏影响因素 >LC<O.
规范里说的是“自重作用下”的土由于土的自重压密作用,也能达到一定的密实度和强度,如堆积时间超过10年的黏性土,超过5年的粉土,超过2年的砂性土。不是一个自重压密,另外一个有超载或人工碾压来对比。您吧条件改变了! /cr}N%HZB
|{r$jZeE
规范区分填土和自然土的意义:(a)成因分类很常用,不同成因不能跨层;而(b)工程性状分类可能跨不同成因层。 控制很好的填土强度指标和自然土强度指标很接近,都能满足浅基础对承载力的要求,就没有必要因为上部是填土就要换填!都基本一样嘛! *OJ/V O
V r(J+1@
(2)能不能说堆积十年或更多年以上素填土,应该可以算上自然土层了! -|k)tvAm
这里的自然土,我理解成原岩风化成的残积土或冲积土等。这个和人工堆积的还是有区别的,即使若干年后,其土的成分、均匀性、纹理、层理、性状、土化学等都有差异。不能笼统地说“人工填土,不能填筑得很均匀,冲积均匀性会好点”,也有很多例外,和冲积物所在的沉积环境有关、和人工填筑质量控制有关。 ?~"bR%
mW2,1}Jv
如果说物理力学性状上难以区别,可能情况是原本的差异性或结构破坏、改变等,您难以区分,那是另外一回事。就象天然珍珠和人工珍珠的关系,您区分不了......是您的事情,既然那么接近,可能不花精力区分了。 <h).fX
rl#vE's6.e
再重申下,考古学家可能一定要区分,而工程师就不区分了,只要都能盖房子就可以!
只看该作者 8楼 发表于: 2021-06-30
自然土层强调自然的力量,人工填土强调人为因素,最后力学性能二者可能一样,但存在人工干预。  但是人工填土等个10万年,那时候的人怎么判断他是填土呢??
水低成海!
