  • 5794阅读
  • 17回复
如何利用标准贯入击数计算剪切波速 [复制链接]
离线jie666207
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-24
公式:当H≥10米时 V=75.6*N0.1436*h0.25 当h<10米时 V=116*N0.258  N为63.5KG的标贯击数 &d`^ E6#
TA}UY7v
我编辑好的EXCEL表格可在下面下载。 标准贯入计算剪切波速.rar (6 K) 下载次数:80 <M[U#Q~?~e
$M"0BZQ?y!
增加修改:这个公式是河南地区的经验推导。主要适合于黄河冲积地层。
[ 此贴被jie666207在2008-12-01 16:08重新编辑 ]
共1条评分
yzkj123 鲜花 +1 - 2008-11-24
虚心学习知识,用良心做工程。
离线sjlynn
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-24
不好用,那里引用到这里,对同一N值,不同深度相差太多
离线wader
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-25
这个公式是理论推导的,还是经验公式?
离线pull123
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-25
这是个经验公式,地区差异大,不能一概而用
离线www2002
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-25
学习学习!谢谢啦!!
离线bangbang130
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-25
这个各个地区的经验值不一样
离线georen001
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-25
如何利用标准贯入击数计算剪切波速
离线happywavelet
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-25
离线liujunlong
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-27
可参考<<瑞利法勘探>>一书,里面对不同土类有不同的计算公式
离线yhf_68
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-28
离线zouchunxiu
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-29
看看,对我有些用的。
离线xmjmzsp
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-10
经验公式,各个地区不一样的。
