我来说说: MPF;P&6
混凝土配合比设计主要分为质量设计法和体积设计法两种,前者侧重实践经验,后者注重理论计算; j SX VLyz
混凝土配合比设计过程中,水灰比是最重要的参数,因为他是强度和耐久性等性能的最基本和最重要参数,一定要严格控制.顾名思义,水灰比就是水和水泥的质量比,知道水灰比,只要知道水或者水泥任何一个用量,就可以算出另外一个参数. L[cl$pYV
其中,水灰比主要控制混凝土的工作性,水泥主要影响混凝土的耐久性; pG(%yIiAi
如果知道施工工作性要求,就可以初定用水量,而耐久性对水泥用量有最低要求; Hv.nO-c
在配合比设计过程中,可以根据经验先初步定一组参数,进行验证,这是最便捷的!如果缺乏基础数据,可以进行尝试,那样,试验量很大! 8sGaq [
这两个参数在混凝土路面设计及施工规范中都有提及,如果想要详细了解可以仔细看看!
