  • 5204阅读
  • 14回复
地基基础托换加固的问题,请各位大侠不吝赐教! [复制链接]
离线only-bigtree
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2006-11-25
— 本帖被 sunjun 从 工程经济与管理 移动到本区(2007-03-06) —
对于已有建筑物的地基托换加固,采用灌注桩托换加固。由于建筑物的存在,需要先在基础旁边开挖施工导槽至基础底面,然后垂直下挖至灌注桩的设计标高,然后灌注混凝土。请教:开挖远端的基础底面混凝土不能保证密实,请各位大侠给个办法可以将基础底面的混凝土浇灌密实。(由于该厂房正在施工,两边开挖行不通)
离线scdx1994
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-27
可以采用注浆加固................
离线zjttttt
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-29
对于这类问题比较常见,一般采用静压桩托换比较合适,采用灌注桩质量不好保证,而且施工难度大。采用静压桩无论计算施工都比较容易。
离线zjttttt
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-29
以下是引用zjttttt在2006-11-29 15:34:21.0发表的内容: 52,'8` ]
对于这类问题比较常见,一般采用静压桩托换比较合适,采用灌注桩质量比好保证,而且施工难度大。采用静压桩无论计算施工都比较容易。 4L4u<
错误更正 灌注桩质量不好保证
离线zjttttt
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-29
建议采用静压桩进行托换。采用灌注桩质量不好控制,施工难度大。而采用静压桩计算施工都容易,而且对于发生倾斜的建筑还可以进行顶升。
离线only-bigtree
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-01
非常 感谢各位大侠,各位说的我都考虑到,但是灌注桩成本最低噢!嘿嘿。。。。。。 $fT#Wva-\d
无奈中。。。。。。。
离线ysden333
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-01
先浇筑混凝土到基底一定的距离,待混凝土强度满足要求后,用钢墩放在基础与桩头之间顶紧,然后用微膨胀混凝土浇筑。
离线luguihai
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-29
可以用树根桩(这里仅仅是指交叉桩),它可以满足工程托换的设计要求,稳定已有建筑物,对上部结构还起到支撑作用,可以形成类似于地下连续墙的挡墙.防止侧向变形.
http://www.yantubbs.com/?a=luguihai
离线kxly
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-03
同意,先浇筑混凝土到基底一定的距离,待混凝土强度满足要求后,用预制混凝土块放在基础与桩头之间顶紧,然后用微膨胀混凝土浇筑
离线pengdi_1982
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-25
定向钻进后注浆
离线ckt999
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-08
“采用静压桩进行托换。”,土层怎么样,锚杆静压桩能压得动吗??直接推荐此类方法好像欠妥吧,我认为在次可以用免振捣胡凝土或者灌浆料进行原基础和桩之间得挤密!!
离线lmj666
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-22
加固讲座.rar
