  • 3404阅读
  • 1回复
[工程机械]世界上最大起升高度的起重机 [复制链接]
离线wuql2006
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-28
世界上最大起升高度是卫华起重机制造400米的40/5t门式起重机项目。该起重机用于为beijing2008ao'yun'hui配套的国家重点工程张河湾抽水蓄能电站。电站上、下水库落差400米,须在山上开出管道以引导水流经过水轮发电机组发电。这是水利水电工程建设中首次采用竖井方式在超过200米的有钢衬管的深井中施工,卫华集团研发的起重机主要是搬运管道至井内进行安装。起升高度400米是目前世界上门式起重机最高的起升高度。为解决超大起升高度所造成的钢绳大储绳量、无序排列、爬绳、吊点不同步、钢绳相互缠绕等技术难题,卫华发明了6项关键技术,其中3项获得了国家专利。该起重机的研制成功,使超过200米的有钢衬管的深井可采用竖井方式,深竖井施工不仅进度加快、方便,而且节省成本、降低工程造价11项。仅张河湾电站就节省成本4200万元以上。该项目的研制成功,开启了由“卫华制造”到“卫华创造”的飞跃,对于起重机行业的科学技术进步起到了积极的推动作用。
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线左右大脑
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-23
给个图片不好吗楼主
