  • 2761阅读
[请教]关于压缩实验 [复制链接]
离线zhfm518008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-28
请问 如果压力级按0  50  100  200  300  400进行实验 >4TO=i
各级别的压缩系数是不是严格按照逐渐递减的 z{ dEC %
有没有可能a0.5~1小于a1~2
[ 此帖被zhfm518008在2011-03-13 10:57重新编辑 ]
离线wbhyxf
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-29
问这个问题是因为没搞清楚压缩系数的概念 简单的说 压缩系数代表的就是压缩试验中压缩形变ε(Y轴)与压力级P(X轴)形成的P~ε曲线在某压力区段内曲线斜率的绝对值 工程实际中通常取压力100KPa~200KPa区间的切线斜率绝对值作为该土层的压缩系数 这只是方便工程应用而选的代表值 不同压力段内的压缩系数是不同的 正常的情况下压缩试验中的P~ε曲线是凹曲线 因此其切线斜率的绝对值肯定是越来越小 肯定会出现a0.5~1大于a1~2的情况
离线zhouwei0301
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-29
说的很详细。。。。。。
离线lypjspdi
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-30
在很高的压力下,有可能出现塑性,这时候情况就不同了
原来是这样!
离线li4987jun
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-03
真详细 ceA9) {
, gHDx
学习学习 SbZ6t$"
XW/o<[91
谢谢 )b)zm2;
crCJrN=
离线zhfm518008
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-04
我问错了 其实我是想问的是a0.5~1小于a1~2的情况有可能不
