摘要:通过对厂区构造稳定性和岩溶初勘研究,查明了岩溶发育地质背景条件及其发育分布特性和规律,得出了场地构 +L_!$"I
'\qd{mM\r
造是稳定的和岩溶是可以治理的结论,回答了建厂的可行性和适宜性两大难题。通过岩溶详勘研究,对该厂区岩溶特性 Vb>!;C
c , a+u
有了进一步的认识,对岩溶地基给予了评价,提出了处理建议,取得了明显的社会效益和经济效益,并获二○○○年国 l:v:f@M&
G}1?lO_d`
家金奖。 hA1\+r
f\O)+Vc
asT:/z0
关键词:岩溶勘察地基处理 _"
0VM>
VT1Nd
M`!\$D
1引言 N1rBpt
^R.kThG
广西平果铝厂一期工程是国家“八五”重点工程,已经建成投产,厂区面积达4km2。该一期工程厂区处在活动性断裂带 _:ypPRJ
>[TB8
形成的构造复杂、岩溶发育的右江南岸岩溶准平原上,因而在建厂的可行性和适宜性上都存在过疑问。因此一期工程一 RD_IGV
9U1cH qV
开始就面临两大岩土勘察技术难题:一是场地构造稳定性问题;二是场地岩溶地基能否处理。鉴于这两大问题在性质上 8s6~l.v
r8\"'4B1
各有不同,因而采取了分二个阶段进行勘察研究。前一阶段勘察结果表明:场地内的断层自晚更新世以来没有活动,且 fx@Hd!nO~"
"L^Klk?Vn
破碎带胶结情况较好(地震基本烈度为7度)。这个结论明确回答了建厂的可行性问题,于是将工作重点转入第二阶段 >vE1,JD)w
8F|8zX&
,即厂区岩溶问题的研究与分析。 >5C|i-HX
EsR_J/:Qe
2岩溶勘察研究的步骤及方法 "Ka2jw,
Qhlgu!
2·1 研究步骤 t5dk}sRF
MQc|j'vEY
广西平果铝厂一期工程厂区岩溶勘察研究工作主要分为初期、详勘二大步。首先是在选址勘察和稳定性初勘的已有资料 ?n o.hf
u/?s_OR
基础上,进行“岩溶初勘”,着重查明岩溶发育的地质背景条件及其发育分布的特性和规律,确定原则性的工程对策, KLv`Xg \
vJ96qX
解决建厂适宜性评价和治理战略问题。第二步进行岩溶详勘,具体解决各建设项目地基岩溶的评价和治理方法问题。 ~IvAnwQ'
$Lpt2:.((
2·2 研究方法 Bbuy
y
lWj{pyZ
在各阶段的岩溶勘察工作中,依据有关规范和国内已有资料及经验的基础上,结合工程具体情况,实行了一套多种勘探 ld58R
]O
Nf;RH
测试技术相结合,宏观研究与微观研究相结合、生产与科研相结合,以及边实践边总结边充实边改进等求实的勘察工作 l$KC\$?%*
T1TKwU8l
方法,收到了良好效果。以岩溶初勘为例,进行了大、中、小比例尺配套的综合工程地质测绘(1:2.5万,1:5千,1 4%wP}Zj#
b e[KNrO
:2千);多种物探;多种勘探(钻探为主,辅以井槽探,钻探中还进行了孔内地下水位连续观测);多种室内试验( *B"p:F7J|
ycAQHY~n
如c14法测定溶洞充填物绝对年龄)等工作,从而对岩溶发育的特性和规律取得了较完整的认识。 ]jNv}{
bDI#' F
3岩溶初勘研究及其结论
9?c0cwP?
r )8[LN-
3·1 区域岩溶发育的地质背景 t,$4J6
c>+l3&`
平果铝厂位于广西山字型构造前弧西冀外的北西向右江构造带(右江系)中,发育有那豆复背斜、果化复向斜和大隆复 7FL!([S5i
u,i~,M
背斜,两个复背斜主要是由三迭系、二迭系、石炭系和泥盆系的碳酸盐构成,形成低山~峰丛地貌。一期工程厂区所在 .6Jo1$+
E!.>*`)?.
的果化复向斜为三迭系下统的白云质灰岩、白云岩,又存在高椅山倾伏向斜和局祥倾伏背斜两个次一级构造单元。右江 nO^aZmSu
>?iL_YTX
大断裂在果化复向斜中通过,形成长条形断陷槽地~岩溶准平原地貌(简称溶原),按岩溶的埋藏条件分类,属裸露型 o33wePx,
C?6wIdp
岩溶。 ] h3~>8<
,$irJz F
3·1·1新构造运动与岩溶发育史 M\5aJ:cQ+
LGx]z.30B
该区域从晚第三纪新构造运动以来,地壳一直处于间歇性的上升运动中,因此当地岩溶发育史又可分为高峰期、低峰期 _:oB#-0
((i%h^tGa;
、准平原期、右江岩滩期和右江河床期等五个岩溶期。其中以右江岩滩期岩溶与一期工程建设关系密切。 hKP7p
w?^qAj(*d
3·1·2区域水文地质条件 pyA;%vJn
4%L`~J4 wr
该区域地处湿热气候区,年平均降水量1374.2mm,年蒸发量1572.6mm,平均气温21.08c°,极适合于岩溶发育。其地下 *^R?*vNs
o*OYZ/_L
水由大气降水补给。低山~峰丛区是补给区,溶原区是径流——排泄区,右江是泄水道。在枯水季节,地下水通过岩滩 b#;%TbDF
` #Qlr+X
期地下水通道穿越溶原区直接泄入右江。但在雨季,峰丛区的岩溶水可以大量地在边缘部沿着准平原期岩溶通道以暗河 ^_FB .y%
[@"~'fu0
出口或上升泉形式涌出地面,再沿溶原中的“干沟”流动一段或长或短距离后又与溶原区本身接受的降水—道沿落水洞 ;=goIsk{Q
PCzC8~t
或溶蚀裂隙下渗,再次转化为地下径流,再沿岩滩期暗河通道泄入右江,形成地面——地下——地面——地下多次转化 [DS.@97n
XB
的径流景观。 _t[RHrs
f7B)iI!
溶原中的地下水主要是以管道流形式沿岩滩的岩溶通道存在和运动。地面以下至右江岩滩期岩溶顶面为垂直岩溶带,右 =0,:w(Sb!
8,\toT7
江岩滩期岩溶以下为水平循环带。长期观测获得的水位年变化幅度达10米左右,丰水期高水位可接近地表。初勘期间有 k}T#-Gb
LE^kN<qMK
过遇到大雨后一天之内落水洞中水位从15米深度涌出地面的记录,但不会发生右江水沿地下通道倒灌厂区的现象。 W]E6<y'
E ,5XX;|
岩溶初期查明,当地岩溶发育的基本特点是受岩性、构造、地下水、右江(区域岩溶水排泄基面)和新构造运动等因素 &DoYz[q
jOL $kiW0
的综合控制,由于这些因素存在多种多样的组合形态,才导致了复杂多样的岩溶现象。 "
`rkp=
+3]1AJa
3·2厂区岩溶发育的特性和规律 'p3JYRT$
^NZq1c
3·2·1构造控制作用明显。受了强烈挤压构造作用的白云质灰岩构造裂隙极为发育,形成以溶蚀裂隙和溶槽为主的岩 $10"lM[
rro92(y
溶形态,落水洞和暗河通道也多呈不规则的裂隙状形态。岩溶的平面发育方向与构造线方向密切相关。 yVQ0;h
\.c
3·2·2总的发育深度较浅。由于溶原区的地下岩溶属右江岩滩期,而现代河床从右江岩滩期开始下切深度不大,因此 .U.Knn
$ M?VJ\8
岩溶埋深仅在地面以下15~25米之间,其发育深度较浅。 wLn,x;;<
M*M,Z
3·2·3发育有小型浅层的树枝状暗河网。它具有规模小而数量多,并且连接或交汇的特点。其延伸方向明显地受构造 ykFm$ 0m+I
b1An2e[
控制,由于主体构造大体平行右江,次要构造线方向大体垂直右江,因此暗河最终向右江排泄,但并非直线流向右江。 'qR)f\em
VJW%y)_[
作为暗河通道的洞体形态复杂多变,很不规则,多呈窄沟形,形态完整的水平溶洞不多,空间很大的“地下厅”或洞穴 ug]WIG7 S
[(Z{5gK
仅在高椅山4#暗河见到。 I8*_\Ez
cXM4+pa=%
岩溶初勘认为,就总体而言厂区岩溶比较发育,形态复杂,又有小型暗河网分布等不利因素,但同时存在如下有利因素 .Jk[thyU
5>z`==N)
: $ ?ayE
?N*m2rv
3·2·3·1岩溶形态一般规模较小,且埋藏较浅。在地基处理时不存在特殊困难,不会因此而大量增加处理投资或拖延 M7U:UV)
BYj Eo
工期。 J~.8.]gXW
xgsE JE
3·2·3·2岩溶发育已处于相对稳定状态。在工程使用年限内的新发展可以忽略不计,即现有岩溶发育并不危及建筑物 X>}-UHKV+
{4B{~Qe;
的稳定性。 P)7:G?OTx
\@")2o+
3·2·3·3场地岩溶基本上属裸露型,不存在覆盖岩溶区的塌陷问题和土洞问题。 )anprhc
bT(}=j
3·2·3·4岩溶发育的规律已经基本掌握。暗河水流问题及局部岩溶复杂区可以通过调整设计来避免,实在不能避免的 8YroEX[5l
@smjXeFo
亦有办法解决。 jz
CA2N%
WI@l2`X
3·3岩溶初勘结论和建议 R_?Q`+X
y5>X0tT
岩溶初勘的基本结论是:厂区岩溶虽然发育,但都是可以处理的。就是说,对这种岩溶的处理不会带来难以解决的技术 tf1iRXf8
4:1URhE
难题,也不会因此而导致大量增加工程造价或延长工期等问题。 WC2sRv4]3
yU ?TdM\
根据岩溶初期结论,对设计的总图布置提出了以下建议: mn5y]:;`
Rr>nka)U
3·3·1总图平面布置上,应绕避将深基坑的建(构)筑物分布在主要暗河通道上,以免堵塞暗河通道。 [ PXv8K%]p
D(bQFRBY6"
3·3·2总图竖向设计应尽量避免深挖方,以避免揭露暗河。 7$"{&
