  • 39597阅读
[求助/请教]管桩施工中二类桩的比例不能超过多少 [复制链接]
离线nslm008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-03
该工程为钢材堆场
天将降大任于鄙人也
离线www2002
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-03
期待高手指点!!
离线nslm008
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-03
是否有新规定出台,要求二类桩也要做处理(湖北)
天将降大任于鄙人也
离线mahorse128
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-04
二类桩是可以使用的 , e ~G IUwJ
三类桩需处理后方可使用 _T^@,!&
四类桩不可使用
离线gao361
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-09
2类桩对承载力没有影响,没规定它不行啊
离线wjx037
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-09
问题很严重,楼上的回答不要误人子弟! ( Q k*B
首先,一类二类的划分是基于桩身完整性的,而不是承载力。 ;;17 #T2
一类桩是检测完好,二类是有轻微缺陷而不影响使用。 uoY]@.
但是楼主提的是管桩,而管桩在一般情况下桩身完整性不会出现问题的,如果桩身破损,可以负责任地说,出现二类的概率极小,直接4类桩了,管桩二类在我的理解就是在接桩焊接处出现轻微缺陷。 %Y].i/".;P
如果接桩焊接处轻微缺陷比例较高,各位做检测的同仁,你们有把握测出来么? Nrp1`qY
n\scOM)3
所以本工程我初步理解有2个可能: 4!+IsT
1施工质量很差,接桩处缺陷较大,或者桩长普遍不够,检测单位因为是堆放场不好意思下不合格结论,所以二类比例偏高。 XQ k ,xQ
2检测单位对接桩处反射经验缺乏或吃不准,直接2类桩了事。 j W|M)[KJN
qq79083919,欢迎交流
离线shoutao
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-07
规范上应该有啊,查一下就能找到
离线清水一杯
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-09
动测对管桩桩身缺陷一般直接判三四类桩,二类桩一般是接桩位置有缺陷反应,不好判才给二类的
