  • 1814阅读
  • 0回复
[生活百科]紫外线消毒介绍 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-03
紫外线消毒
在众多的消毒方法中,本人还是偏爱紫外线消毒。因为紫外线消毒有很多好处,比如没有液氯消毒的致癌物,没有二氧化氯消毒的氯酸盐 亚氯酸盐、臭氧消毒的溴酸盐等有害物质。因为紫外线消毒这种方式在水中不增加任何东西。
不过,话还得说回来,紫外线消毒美中也有稍微不足之处:
    1.对一些病毒的灭活能力较弱,如肠弧病毒轮,状病毒和乙肝病毒难以杀灭;在污水消毒中,紫外线对污水常见的芽孢灭杀力也较低。
    2.紫外线消毒受实质影响特别大。如果水中的悬浮物(suspended solids)超过30mg/l或如果水中的混浊度大于5 NTU或色度大于15 NTU时,只要这三者中的一个存在,水的透光率将大大降低。透光率一降低,紫外线杀菌灭毒效果也大幅度地下降。这就是为什么有些污水厂反应用紫外线消毒效果不理想的原因之一。
    3.紫外线消毒还有个问题是经常换水银灯管 (灯管几乎每年都换),以确保杀菌效果。新装的灯管,释放的紫外线剂量大,杀菌能力强,但过一段时间,紫外线释放剂量开始渐渐减少,杀菌能力慢慢地减弱。很多用户,没有去注意灯管衰老这个问题或者不太了解,导致灯管用了几年还在用,其实早就没有杀菌作用了。 有的紫外线经销商说:他们的中压水银灯管寿命可长达十几万小时,这也许没假,问题是真正起到杀毒作用的有效时间(或有效寿命)又是多少呢?国外有测试表明:即使是高质量的灯管(如德国WEDECO石英套管),其有效杀毒的时间不会超过寿命的55%(这是很多紫外线经销商不愿说明的)。
    4.紫外线消毒灯管设置安装的工程量浩大。由于紫外线释放济量在水体中的衰减很大,所以要求用很多灯管,且灯管的排列一般需采用矩阵结构,以保证足够的剂量,达到消毒的效果。但这样结构,工程量大,投资不小。
    5.紫外线消毒维护费用高。紫外线消毒中,镇流器和灯丝、石英灯管都是易耗品:镇流器和灯丝会烧毁,灯管会破裂------烧了、破了就得的购买更换。除了灯管更换所需的费用外,对灯管的定期清洗,也是导致维护费用高的重要原因。这是由于灯管表面温度高,水中的钙、镁等离子极易在灯管表面结垢,造成消毒效果下降和“光复活”现象。为了去除结垢,需要用机械或药剂清洗,从而导致较高维护费用。
    6.紫外线消毒没有余氯指标,不符合国家要求。如果把紫外线消毒用于饮用水生产中,还得结合加氯消毒,因为紫外线消毒不能保证处理水在停留一段时间之后不受污染,这一点可由余氯来补足。
    如果以上问题能得到解决或避免,紫外线消毒将是最好的。
